ТИПЫ И УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ
Фундамент является соединительным звеном между сооружением и основанием и передает нагрузки от сооружения на грунт. Фундамент должен обеспечивать достаточную прочность для сооружения, сопротивляться влиянию грунтовых вод, обладать морозоустойчивостью. Для всех типов и конструкций фундаментов важным является глубина их заложения. Глубина заложения фундамента зависит в основном от глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод (рис. 1), а также от характера нагрузок на фундамент, несущей способности грунтов, наличия подвалов и пр. Подошва фундамента должна находиться ниже глубины промерзания грунта, которая устанавливается по данным многолетних наблюдений при оголенной от снегового покрова поверхности и приводится в СНиП, где дана схематическая карта глубины промерзания грунтов, при этом для супесей и песков, мелких и пылеватых нормативные глубины промерзания принимаются с коэффициентом 1,2.
Схема заложения подошв фундаментов
Рис. 1. Схема заложения подошв фундаментов в зависимости от уровня грунтовых вод и глубины промерзания
Фундаменты внутренних стен, колонн и других частей в отапливаемых зданиях при отсутствии подвалов закладывают на меньшую глубину, но не менее 0,5 м от поверхности земли, при непременном предохранении их от промерзания в период строительства.
По конструкции фундаменты бывают: ленточные, столбчатые, сплошные (плиты) и свайные с ростверком.
Ленточные фундаменты имеют форму прямоугольную, трапецеидальную, ступенчатую и с нижней уширенной частью - с подушкой (рис. 2).
Рис. 2. Ленточные фундаменты: а - прямоугольный, б - трапецеидальный, в - ступенчатый, г- прямоугольный с подушкой; 1 - обрез, 2 - подушка
Ленточные фундаменты возводят из бутовой и кирпичной кладки, бутобетона и железобетона, сборных бетонных и железобетонных блоков и плит. Оптимальной формой сечения фундамента по восприятию нагрузки от сооружения является трапеция. Не возникает опасных растягивающих и скалывающих напряжений на боковых гранях фундамента, если углы наклона боковой грани фундамента к вертикали при бутовой и кирпичной кладке не превышают 30°, а для бетона - 45°.
Бутовые фундаменты при кладке из рваного бута имеют ширину 0,6 м и 0,5 м из бутовой плиты. Высота ступеней в бутовых фундаментах около 0,5 м, ширина до 0,25 м. Фундаменты из бутового камня требуют наличия квалифицированных каменщиков, так как затруднена механизация работ. Бутобетонные и бетонные фундаменты позволяют использовать механизацию при их возведении.
Сборные бетонные и железобетонные фундаменты сокращают объем кладки и позволяют механизировать их монтаж. Сборные фундаменты состоят из подушки - железобетонных блоков (плит) прямоугольной или трапецеидальной формы, укладываемых на утрамбованную песчаную подготовку толщиной 0,15 м, и вертикальной стенки из бетонных блоков (рис. 3). Блоки (плиты) подушки изготавливаются толщиной 300 и 500 мм, шириной 0>6...3,2 м, блоки стенки - шириной 0,3...0,6 м, высотой 580 и 280 мм, длиной 2,38, 1,18 и 0,78 м (табл. 1).
Общий вид сборных ленточных фундаментов
Рис. 3. Общий вид сборных ленточных фундаментов: 1 - блоки подушек, 2 - блоки стенок
При слабых грунтах в сборных фундаментах устраивают железобетонные пояса толщиной 100-150 мм или армированные швы толщиной 30-50 мм. Столбчатые фундаменты могут устраиваться под отдельные опоры зданий - под железобетонные колонны, кирпичные столбы и пр. (рис. 4). Сплошной фундамент делают в виде железобетонной монолитной ребристой плиты, что целесообразно при необходимости защиты подвала от проникновения грунтовой воды с большим гидростатическим давлением. Свайные фундаменты дают возможность полностью исключить земляные работы в бесподвальных зданиях или сократить их объем при наличии технического подполья.
Сборные фундаменты под отдельные опоры
Рис. 4. Сборные фундаменты под отдельные опоры: а и б - под кирпичные столбы; виг- под железобетонную колонну, 1 - блок-подушка, 2 - распределительный блок, 3 - кирпичный столб, 4 -железобетонная колонна, 5- башмак, 6 - блок-стакан, 7 - опорная плита
Таблица 1. Железобетонные плиты и бетонные блоки для фундаментов и подвалов зданий
Вид изделия
Размеры, мм
Масса, т
длина
ширина
толщина (высота)
Железобетонные плиты (марка 150)
Ф-6
2380
600
300
1
Ф-10
2380
1000
300
1,5
Ф-14
2380
1400
300
2,1
Ф-18
2380
1800
300
2,5
Ф-20
1180
2000
500
2,4
Ф-24
1180
2400
500
2,9
Ф-28
1180
2800
500
3,4
Ф-32
1180
3200
500
4
Бетонные блоки (марка 100)
ФСЗ
2380
300
(580)
1
ФСЗ-8
780
300
(580)
0,3
ФСЗ
2380
500
(580)
1,7
ФС6
2380
600
(580)
2
ФСН4
1180
400
(280)
0,4
ФСН5
1180
500
(280)
0,5
Фундаменты подвергаются увлажнению просачивающейся через грунт атмосферной влагой или грунтовой водой. Доступ влаги в стены преграждается устройством гидроизоляции. В зданиях с подвалом изоляцию укладывают в двух уровнях: первый слой - в кладке фундамента на уровне пола подвала, а второй в цоколе на 150...250 мм выше поверхности отмостки или тротуара. Изоляционный слой состоит из двух слоев битуминозных рулонных материалов (рубероида), склеенных между собой битумной мастикой. Кроме того, наружные стены и пол подвала здания гидроизолируются. Для предохранения грунта от увлажнения поверхностными водами около стен здания устраиваются отмостки шириной не менее 0,8 м с уклоном от здания 0,02...0,1.
Деформационные швы в фундаментах, стенах и полах подвала заполняют эластичной мастикой (резинобитумной смесью, легкоплавким битумом с волокнистым наполнителем), если это предусмотрено проектом.
После устройства фундаментов, стен и перекрытий подвалов, а в бесподвальных зданиях - фундаментов и цоколя разбивочные оси с обноски переносят непосредственно на строящееся сооружение (обноска дальше может не сохраняться). В этот период должны быть завершены работы по прокладке внутриквартальных и дворовых постоянных подземных коммуникаций водопровода, канализации, теплосети и т. д.
Работы нулевого цикла заканчиваются составлением следующих актов:
о правильности разбивки зданий и сооружений на участке,
о проверке качества грунтов в основаниях зданий и сооружений,
на заложение фундаментов,
на скрытые работы по всем видам работ нулевого цикла,
о сдаче подземных коммуникаций соответствующим организациям.
