Справочник строителя | Стекло
НЕПРОЗРАЧНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
К непрозрачным защитным оконным конструкциям относят:
ставни распашные;
рольставни;
жалюзи.
Все эти конструкции могут ограждать защищаемое помещение от солнечного света, просматривания и несанкционированного проникновения.
Распашные ставни состоят из одной или двух створок, подвешенных наподобие створок окон на поворотных петлях.
Рольставни - состоят из узких горизонтальных пластин, подвижно соединенных в общее полотно, наматывающееся на вал. Вал обычно скрыт в коробе, расположенном над окном, и управляется либо вручную, либо электроприводом.
Жалюзи - состоят из отдельных пластинок, поворачивающихся вокруг вертикальной оси независимо, обеспечивая разную степень закрытости проема.
Рольставни и жалюзи чаще всего выполняются из ПВХ или алюминия, распашные ставни - дерева или ПВХ.
Наибольшее распространение получили рольставни.
Рольставни
