Справочник строителя | ГВЛ
МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ЛИСТОВ
Маркировка производится на тыльной стороне каждого листа, содержит:
товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
условное обозначение листа;
дату и время изготовления;
Условное обозначение гипсоволокнистых листов состоит из:
аббревиатуры наименования листов - ГВЛ (ГВЛВ);
обозначения группы листов - А, Б, в зависимости от вида и точности изготовления;
обозначения типа продольной кромки - ПК;
цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах;
обозначение стандарта.
Пример условного обозначения гипсоволокнистых листов группы А с прямой кромкой, длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и толщиной 10 мм:
ГВЛ-А-ПК-2500Х 1200 х 12 ТУ 5742-004-03515377-97
Пакеты перевозятся всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. При перевозке в открытых железнодорожных и автомобильных транспортных средствах транспортные пакеты должны быть защищены от попадания влаги.
Листы транспортируют пакетами, сформированными из листов одного вида, типа кромок и размеров с использованием поддонов или прокладок. Прокладки укладываются через равные расстояния порядка 0,5-0,8 м, расстояние от торца до первой прокладки не более 0,25 м.
Пакеты укладываются в штабели в соответствии с правилами техники безопасности. Прокладки между пакетами по высоте штабеля должны быть расположены в одной плоскости. Общая высота штабеля не должна превышать 3,5 м.
Хранить ГВЛ следует в помещениях с сухим или нормальным температурно-влажностным режимом.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества листов техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения.
Срок хранения листов - один год с момента изготовления.
