MAKROSIL® WA 430 фасадный герметик
MAKROSIL® WA 430
ОПИСАНИЕ
Makrosil® WA 430 представляет собой однокомпонентный фасадный герметик на основе акрилово-латексной дисперсии, обладающий структурной поверхностью после затвердевания.
СВОЙСТВА
Прекрасная адгезия к бетону, кирпичу, штукатурке, дереву, кафелю, гипсовым плитам, ПВХ, а также к окрашенным и лакированным и пористым поверхностям.
Влагоустойчив.
Можно окрашивать красками на основе органических растворителей.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
При строительстве и ремонте фасадов зданий.
Для заполнения трещин и швов, не обладающих большой подвижностью.
Для заполнения трещин в гипсовых плитах.
Упаковка 300 мл
Условия хранения в невскрытом картридже
Срок хранения 18 месяцев со дня изготовления при условии хранения в сухом, прохладном месте при температуре от + 5 °C до + 25 °C.
ПРИМЕНЕНИЕ
Перед использованием картридж следует выдержать при комнатной (+ 20°C) температуре не менее 12 часов. Рекомендуется проводить работы при температуре от + 5°C до + 40°C. При температурах ниже + 5 °C работы можно выполнять только при условии, если на поверхностях нет конденсата, снега или льда. Поверхности, на которые наносится герметик, должны быть чистыми и сухими. Жирные поверхности должны быть очищены ацетоном или MAKROFLEX® CLEANER. Для очистки металлических поверхностей можно использовать уайт-спирит. Если в шве остался старый герметик, его необходимо полностью удалить, поверхности очистить.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед началом работ срезать коническую верхушку резьбовой части картриджа и плотно прикрутить наконечник. Верхушку наконечника срезать под углом 45 градусов в соответствии с шириной шва. Поместить картридж в пистолет-аппликатор. Плотно заполнить шов / трещину герметиком. Разровнять влажным куском дерева или шпателем. При герметизации пористых поверхностей рекомендуется загрунтовать их разбавленным Makrosil® WA430 (1 часть герметика и 2 части воды) или специальной грунтовкой. До начала работы грунтовка должна полностью высохнуть! Примерно через 1 час после нанесения Makrosil®WA430 можно окрашивать красками на водной основе или на основе органических растворителей. От еще не затвердевшего герметика рабочие инструменты и загрязненные поверхности можно очистить водой.
Размер шва: минимальная ширина 6 мм / максимальная ширина 30 мм / минимальная глубина 2 мм. Рекомендуемое соотношение ширины к глубине шва: 2:1.
Ограничения
Makrosil® WA430 не может быть использован для заделки швов, подвергающихся постоянному контакту с водой.
Техника безопасности
В случае попадания, не затвердевшего герметика в глаза, следует тщательно промыть их водой.
