MAKROSIL® PA 124 низкомодульный полиуретановый герметик
- PA125 - высокомодульный
MAKROSIL® PA 124 MAKROSIL® PA 125
ОПИСАНИЕ
MAKROSIL® PA 124 представляет собой высококачественный затвердевающий под воздействием влажности воздуха низкомодульный, однокомпонентный полиуретановый герметик.
СВОЙСТВА
Используется для внутренних и наружных работ.
MAKROSIL® PA 124 водонепроницаем, эластичен, устойчив к различным атмосферным и химическим воздействиям.
Герметик обладает прекрасной адгезией к большинству материалов, используемых в строительстве и машиностроении: алюминию, ПВХ, дереву, керамике природным камням и т. д,
Рекомендуемая температура применения не ниже +5°С.
Термостойкость затвердевшего герметика от - 40°С до +80°С.
Можно окрашивать.
Для поверхностей, не поддающимся тщательной очистке, рекомендуется грунтовка.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Общестроительные и ремонтные работы.
Герметизация стыков фасадных швов.
Герметизация температурных и деформационных швов.
Герметизация различных емкостей и труб.
MAKROSIL® PA 124 не рекомендуется:
применять при работе с зеркалами.
Наносить на влажные и мокрые поверхности.
НЕЗАТВЕРДЕВШИЙ ГЕРМЕТИК
Плотность (ISO 1183) 1,17 гр/см3
Температура нанесения +5...+40°С
Высыхание поверхности (23°С/50% RН) 50 мин
Скорость затвердевания (23°С/50% RН) 3-5 мм/сутки
Термостойкость -40°С...+80°С
Модуль упругости при 100% удлинении (ISO 8339) 0,35 Н/мм2
Удлинение при разрыве (ISO 8339) > 250%
Восстановление объема после 100 % удлинения >90%
Модуль упругости при 100% удлинении 0,25 Н/мм2
Твердость (Shore A, ISO 868) 35
Устойчивость к УФ Хорошая
Цвета Белый, серый
Упаковка Картриджи 300 мл, В упаковке 12 картриджей, На поддоне 1080 или 1440 картриджей
Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления
Условия хранения Хранить в сухом и прохладном (ниже +25°С) месте
