Справочник строителя | Виды цемента
Цементы сульфатостойкие
Условное обозначение цемента включает:
указание вида цементасульфатостойкий портландцемент (ССПЦ), сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками; сульфатостойкий шлакопортландцемент (ССШПЦ); пуццолановый портландцемент (ППЦ). Сокращенное название допускается, за исключением случаев поставок на экспорт;
марку цемента;
обозначение максимального содержания активных минеральных добавок в портландцементе — ДО, Д5, Д20;
обозначение пластификации или гидрофобизации цемента (при необходимости) — ПЛ, ГФ;
обозначения стандарта — ГОСТ 22266-94.
Пример условного обозначения сульфатостойкого портландцемента марки 500, с содержанием активной минеральной добавки не более 20%, пластифицированного:
сульфатостойкий портландцемент 500-Д20-ПЛ ГОСТ 22266-94
или
ССПЦ 500-Д20-ПЛ ГОСТ 22266-94.
Пример условного обозначения сульфатостойкого шлакопортландцемента марки 400:
сульфатостойкий шлакопортландцемент 400 ГОСТ 22266-94
или
ССШПЦ 400 ГОСТ 22266-94.
Пример условного обозначения пуццоланового портландцемента марки 300:
пуццолановый портландцемент 300 ГОСТ 22266-94
или
ППЦ 300 ГОСТ 22266-94.
Классификация по вещественному составу и содержание активных минеральных добавок представлены в табл. 1.
Таблица 1. Классификация цементов по вещественному составу
Вид цемента
Содержание добавок, % по массе цемента
Гранулированного доменного шлака, электротермофосфорного шлака
Пуццоланы
Сульфатостойкий портландцемент
Не допускаются
Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками
От 10 до 201
Сульфатостойкий шлакопортландцемент
От 40 до 602
Пуццолановый портландцемент
От 20 до 40
Примечание.
1 Допускается замена части шлака пуццоланой или золой (кислой) не более 10 % массы цемента.
2 Допускается смесь шлака и пуццоланы.
При производстве всех типов цементов допускается для интенсификации процесса помола введение технологических добавок, не ухудшающих качества цемента, в количестве не более 1 % массы цемента, а также введение пластифицирующих и гидрофобизирующих добавок в количестве не более 0,3 % массы цемента в пересчете на сухое вещество добавки.
Для производства цементов должны применяться:
портландцементный клинкер — специальный продукт, полученный из смеси минерального сырья, содержащего в основном оксиды кальция СаО (60 — 65 %), кремния SiO2 (19 —24 %), алюминия Аl2O3 (4 — 6 %) и железа Fe2O3 (3 — 5 %), посредством высокотемпературного обжига (1450 — 1480°С) в специальных печах. Требования к минералогическому составу клинкера представлены в табл. 2;
активные минеральные добавки — шлаки и пуццоланы, а также технологические добавки по соответствующей нормативно-технической документации. Содержание добавок должно соответствовать требованиям табл. 1;
гипсовый камень по ГОСТ 4013, предназначенный в основном для регулирования сроков схватывания цемента. Допускается применение фосфогипса, борогипса, фторогипса. При этом массовая доля ангидрида серной кислоты SO3 в цементе должна соответствовать требованиям табл. 3.
Таблица 2. Требования к минералогическому составу клинкера
Показатель
Значение показателя, % по массе
Содержание трехкальциевого силиката C3S (ЗСаО · SiO2)
50
Не нормируется
Содержание трехкальциевого алюмината С3А (ЗСаО · Аl2O3)
5
8
Сумма трехкальциевого алюмината С3А (ЗСаО · Аl2O3) и четырехкальциевого алюмоферритаC4AF (4CaO · Al2O3· Fe2O3)
22
Не нормируется
Содержание оксида алюминия Аl2O3
5
Содержание оксида магния MgO
5
Таблица 3. Содержание серного ангидрида в цементе
Вид цемента
Содержание SO3, % по массе, не более
3,0
3,0
4,0
3,5
Марочная прочность цемента устанавливается по результатам определения активности цемента в соответствии с ГОСТ 310.4. Предел прочности цемента при изгибе и сжатии должен соответствовать значениям, приведенным в табл. 4.
Таблица 4. Предел прочности цемента при изгибе и сжатии
Вид цемента
Гарантированная марка
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 сут, МПа (кгс/см2)
400
39,2 (400)
400
39,2 (400)
500
49,0 (500)
300
29,4 (300)
400
39,2 (400)
300
29,4 (300)
400
39,2 (400)
Сведения о некоторых показателях качества сульфатостойких цементов представлены в табл. 5.
Таблица 5. Показатели качества сульфатостойких цементов
Показатель качества
Значение
Сроки схватывания:
начало
Не ранее 45 мин
конец
Не позднее 10 ч
Удельная поверхность (тонкость помола)
Не менее 250 м2/кг (для цементов, содержащих добавку осадочного происхождения, остаток на сите 008 по ГОСТ 6613 — менее 15%)
Пластичность для пластифицированных цементов
Расплыв стандартного конуса из цементно-песчаного раствора состава 1:3 или в водоцементном отношении 0,4 не менее 135 мм
Гидрофобность
Цемент не впитывает воду в течение 5 мин от момента нанесения капли воды на его поверхность
Равномерность изменения объема
Обеспечивается при кипячении в воде
