Справочник строителя | Клеи
Добавка эластифицирующая КНАУФ-Клебер-унд Боден-Эласт
КНАУФ-Клебер-унд Боден-ЭластОбласть применения
КНАУФ-Клебер-унд Боден-Эласт - специальная концентрированная добавка, используемая при приготовлении плиточного клея КНАУФ-Флизенклебер и стяжек КНАУФ-Флизшпахтель-315, КНАУФ-Дюннэйстрих-325. Применяется для повышения адгезии и эластичности клеевого слоя в случаях выравнивания деформируемых полов (например, дощатое покрытие, отапливаемые полы) и облицовки стен и пола керамической плиткой по деформируемым основаниям (например, ДСП, отапливаемые полы, террасы и балконы и т.п.), а также для повышения влаго- и морозостойкости.
Применяется для внутренних и наружных работ.
Расход материала
Расход концентрированной добавки КНАУФ-Клебер-унд Боден-Эласт:
1 л на 5 кг плиточного клея КНАУФ-Флизенклебер;
1 л на 25 кг шпаклевки для пола КНАУФ-Флизшпахтель-З15, КНАУФ-Дюннэйстрих-325.
Упаковка и хранение
Упаковка в ведрах. Ведро 5 кг - арт. 834 51 250. Хранить в сухом месте, при температуре не ниже -5°С. Срок хранения - 12 месяцев.
Приготовление
Концентрированную добавку КНАУФ-Клебер-унд Боден-Эласт разбавить в необходимой пропорции (таблица).
Полученным раствором затворить сухую смесь. Перемешать до получения однородной консистенции. Выдержать примерно 5 минут и еще раз перемешать. При необходимости отрегулировать вязкость раствора небольшими добавками воды или сухой смеси. Полученный раствор использовать согласно инструкции по применению соответствующего плиточного клея или стяжки.
Применение
1.  Работу раствором с добавкой КНАУФ-Клебер-унд Боден-Эласт проводить при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С.
2.   Время работы клеем с добавкой КНАУФ-Клебер-унд Боден-Эласт определяется свойствами используемого клея, при этом добавка сокращает время корректировки положения плитки примерно на 5 минут и увеличивает время схватывания раствора примерно на 1 день.
3.   Время высыхания стяжек немного увеличивается.
4.   Водостойкость облицовки плиткой достигается путем предварительной шпаклевки всей поверхности основания клеем с добавкой КНАУФ-Клебер-унд Боден-Эласт слоем толщиной не менее 3 мм. После просушки производится облицовка плиткой тем же раствором.
5.  Наружные облицованные поверхности выдержать сухими в течение недели после окончания работ.
6. Инструмент и емкости после окончания работ сразу промыть водой.
Вода
Сухая смесь КНАУФ
1 л 0,6 л 5 кг Флизенклебер
1 л 3,2 л 25 кг Флизшпахтель-315 (Дюннэйстрих-325)
