Справочник строителя | КНАУФ листы
КНАУФ-ПРОФИЛИ
Общие сведения
Металлические профили КНАУФ являются одной из главных составляющих комплектных систем КНАУФ и служат для формирования каркасов, различных по конструкции и назначению, в том числе для сборных перегородок, облицовок и подвесных потолков. Каркасы в свою очередь являются жестким основанием для крепления гипсокартонных (гипсоволокнистых) листов и продукции на их основе.
КНАУФ-профили изготавливаются в соответствии с ТУ 1121-004-04001508-2003 и представляют собой длинномерные элементы, выполненные методом холодной прокатки на современном профилегибочном оборудовании, тонкой стальной ленты с номинальной толщиной 0,6 мм, что обеспечивает высокие прочностные характеристики конструкций КНАУФ. Стандартная длина профилей составляет 3000 мм, 3500 мм и 4000 мм, но по согласованию с заказчиком профили могут быть изготовлены с иными размерами.
Стенки профилей ПС, ПН и ПП выполнены с продольными гофрами, придающими профилям необходимую жесткость. Так как большинство металлов подвержено агрессивному, разрушающему воздействию некоторых веществ, находящихся в составе воздушной среды, КНАУФ-профили выпускаются только с оцинкованным покрытием. Цинк на воздухе покрывается слоем углекислого цинка, который защищает его от окисления. Цинковое покрытие прочно соединено с поверхностью стали, образуя эффективный защитный слой, который может быть нарушен только путем воздействия на него концентрированных кислот. Места разрезов оцинкованных профилей не нуждаются в дополнительной защите от коррозии.
Резка и сборка профилей производится с помощью разнообразных приспособлений и инструментов (электроножницы, просекатели и т.д.), позволяющих существенно повысить производительность труда.
Виды профилей и их особенности
Профиль стоечный (ПС)
Стоечные профили имеют С-образную форму и служат, как правило, в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для гипсокартонных (гипсоволокнистых) перегородок и облицовок. Монтируется стоечный профиль в паре с соответствующим по типоразмеру направляющим профилем. ПС-профили выпускаются со следующими размерами сечения:
Размеры |
ПC 50/50 |
ПC 65/50 |
ПC 75/50 |
ПC 100/50 |
ахbхs(мм) |
50х50x0,6 |
65х50x0,6 |
75х50x0,6 |
100х50x0,6 |
Размер a фактически несколько меньше указанного в таблице (для профиля ПС 50/50 это 48,5 мм), что обеспечивает плотную, без зазоров и деформирования полок направляющего профиля, стыковку. Размер полки ПС-профиля (50 мм) значительно облегчает работу мастера по установке шурупов в процессе крепления гипсокартонных (гипсоволокнистых) листов, особенно при двухслойной обшивке, так как вероятность попадания шурупа мимо полки профиля практически отсутствует. Монтаж листов необходимо производить в одном направлении с открытой частью профиля, что обеспечивает установку шурупов в первую очередь ближе к стенке, и при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля. Преимуществом ПС-профиля являются также продольные канавки на полке профиля, которые увеличивают его жёсткость, кроме того центральная канавка является и ориентиром как при точной сборке каркаса, так и при установке гипсокартонных листов. В стенке, на каждом конце профиля имеются два отверстия диаметром 33 мм, которые позволяют произвести монтаж инженерных коммуникаций внутри перегородок и облицовок. Выбор типоразмера профиля осуществляется в общем случае исходя из необходимой высоты перегородки, ее конструкции (однослойная или двухслойная) и требований к звукоизоляции. Подбору размера профиля в зависимости от высоты и вида перегородки и облицовки. Крепление стоечного профиля в направляющем производится посредством просекателя методом просечки с отгибом.
Профиль направляющий (ПН)
ПН-профили имеют П-образную форму и служат в качестве направляющих элементов для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. Монтируются в паре с соответствующими по типоразмеру ПС-профилями. ПН-профили выпускаются со следующими размерами сечения:
Размеры |
ПН 50/40 |
ПН 65/40 |
ПН 75/40 |
ПН 100/40 |
ахbxs(мм) |
50х40x0,6 |
65х40x0,6 |
75х40x0,6 |
100х40x0,6 |
ПН-профили производятся с готовыми отверстиями ∅8 мм в стенке профиля, предназначенными для установки дюбелей, что существенно облегчает процесс крепления профиля к несущему основанию. При необходимости, дополнительные отверстия для дюбелей можно просверлить с помощью дрели. В процессе монтажа различных конструкций увеличенная ширина полки ПН-профиля (40 мм) значительно облегчает установку крепежных шурупов.
Профиль потолочный (ПП 60/27)
С-образный потолочный КНАУФ-профиль ПП 60/27 предназначен для формирования каркаса подвесных потолков и облицовки стен (система С 623, С663). Профиль имеет размеры: a = 60 мм, b = 27 мм, s = 0,6 мм. Полки и стенка профиля имеют по три канавки, которые предают ему дополнительную жесткость. Крепление профиля ПП к несущему основанию (перекрытию) осуществляется при помощи специальных подвесов, основными среди которых являются: подвес прямой и подвес с зажимом. Для установки подвеса с зажимом загнутые внутрь края полок профиля служат упором. Прямой подвес крепится на профиле при помощи шурупов LN 9. Широкая (60 мм) стенка профиля служит удобным основанием для крепления гипсокартонных листов. С использованием специальных соединителей, входящих в комплект подвесного потолка, КНАУФ-профиль ПП позволяет произвести монтаж каркаса требуемой конструкции с минимальными затратами времени.
Профиль направляющий потолочный (ПН 28/27)
Профиль ПН 28/27 служит направляющим элементом для профилей ПП 60/27 при монтаже каркаса подвесного потолка П113 (П213), а также облицовки С623 (С663). При монтаже каркаса подвесного потолка профиль ПН крепится по периметру помещения на стенах. В случае установки каркаса облицовки профиль крепится к полу и потолку. В стенке профиля имеются отверстия ∅8 мм, расположенные с шагом 250 мм, для крепления профиля к несущему основанию при помощи дюбелей.
Профиль угловой (ПУ)
Профиль ПУ предназначен для защиты наружных углов гипсокартонных (гипсоволокнистых)
перегородок и облицовок (ПУ 25/25, ПУ 31/31),а также штукатурного слоя (ПУ 31/31 тип 2,
ПУ 35/35) от механических повреждений в эксплуатации.
КНАУФ-профили ПУ выпускаются со следующими размерами сечения:
Размеры |
ПУ 25/25 |
ПУ 31/31 |
ПУ 31/31 тип 2 |
ПУ 35/35 |
ахbхs (мм) |
25х25х0,4 |
31х31х0,4 |
31х31х0,5 |
35х35х0,5 |
Полки профиля имеют отверстия, в которые проникает шпаклевка (при монтаже конструкций из ГКЛ или ГВЛ) или штукатурный раствор, предварительно нанесенные на угол конструкции, что обеспечивает прочное сцепление профиля с поверхностью.
Профиль арочный (ПА)
Профиль арочный является основой криволинейных конструкций из ГКЛ (главным образом потолков) и изготавливается из профиля ПП 60/27 с различными радиусами гибки, но не менее 500 мм. Гибка может быть выполнена как полками внутрь, так и наружу, что будет определять соответственно выпуклую или вогнутую форму потолка. Максимальная длина дуги арочного профиля (развертка) составляет 6000 мм, что обусловлено возможностями производства.
Профиль маячковый (ПМ)
Применяется в качестве опорной направляющей базы при оштукатуривании для получения ровной поверхности.
Длина: 3,0 м. Толщина заготовки от 0,35 до 0,55 мм.
Размеры |
ПМ 6/22 |
ПМ 10/23 |
ПМ 6/60 |
ахb (мм) |
22х6 |
23х10 |
60х6 |
Профиль специальный (ПТ 35/30)
Профиль специальный является несущим элементом реечных металлических потолков.
Крепится при помощи подвесов к перекрытию. В свою очередь, реечные профили “защёлкиваются” на профиле ПТ, образуя видимую поверхность потолка.
Размеры трапециевидного сечения профиля ПТ: 35х30 мм.
Длина профиля ПТ: 4,0 м.
Толщина заготовки: 0,7 мм.
