Справочник строителя | Штукатурные смеси
КНАУФ-МП 75
Область применения
КНАУФ-МП 75 — сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. Предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков машинным способом, например, с помощью штукатурных машин PFT G5, PFT G4, PFT Monojet, что обеспечивает значительное превосходство в производительности по сравнению с ручным способом, особенно при больших объемах работ.
Наносится на все обычные твердые основания (кирпичная кладка, цементная штукатурка, бетон и т.п.).
Упаковка
КНАУФ-МП 75 фасуется в бумажные мешки по 30 кг.
Хранение
Мешки с сухой смесью КНАУФ-МП 75 хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах.
Материал из поврежденных мешков пересыпать и использовать в первую очередь.
Срок хранения в неповрежденной упаковке 6 месяцев.
Подготовка поверхности
Очистка
Основание должно быть сухим с температурой не ниже +5°С. Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, если нужно промыть, бетон очистить от остатков опалубочной смазки. Удалить выступы, металлические элементы защитить от коррозии.
Грунтование
Сильно впитывающие влагу поверхности, например силикатный и керамический кирпичи, газобетон, грунтуются с помощью кисти, валика или распылителя грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель (К 455) для предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора.
Плотные, не впитывающие воду основания, например бетон, цементные штукатурки, пенобетон, пенополи-стирол обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт (К 454) для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью.
После нанесения дать грунтовке высохнуть. Не допускать запыления загрунтованной поверхности.
Установка маячковых профилей
На поверхность основания через 30 см нанести лепками растворную смесь КНАУФ-МП 75, в которую вдавить маячковые профили, выровняв их в одной плоскости. Шаг профилей должен быть на 20 см меньше длины правила.
Установка защитных угловых профилей
Растворную смесь КНАУФ-МП 75 нанести лепками на внутреннюю сторону угловых профилей с шагом 30 см. Профили установить на углы, начиная от центра к краям, в одной плоскости с маячковыми профилями, прижимая каждый от середины к краям.
Порядок штукатурных работ
Подготовка к работе
Работы по машинному оштукатуриванию проводятся, как правило, в составе бригады штукатуров. Подготовить штукатурную машину к работе согласно «Инструкции по эксплуатации». Засыпать сухую смесь КНАУФ-МП 75 в приемный бункер. Установить расход воды в соответствии с требуемой консистенцией растворной смеси.
Нанесение растворной смеси
Нанести растворную смесь на оштукатуриваемую поверхность с соблюдением следующих правил:
Растворный пистолет необходимо держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности на расстоянии около 30 см (до сопла);
Толщину наносимого слоя регулировать скоростью перемещения пистолета, чем медленнее перемещение, тем толще слой штукатурки и наоборот;
Оштукатуривание стены следует производить в направлении СЛЕВА НАПРАВО и СВЕРХУ ВНИЗ (начиная с левого верхнего угла), формируя захватки шириной около 70 см. При этом пистолет следует вести так, чтобы при возвратно-поступательных движениях центр штукатурного набрызга находился на нижнем крае нанесенной растворной смеси;
Каждую последующую захватку наносить с перекрытием предыдущей в 5—10 см с левой стороны; Нанесение растворной смеси на поверхность потолка производить, начиная с противоположной к окнам стороны;
После нанесения растворной смеси на всю поверхность закрыть воздушный вентиль на растворном пистолете (подача раствора прекратится). ВНИМАНИЕ! Раствор в шлангах и смесителе не должен находиться в неподвижном состоянии более 15 минут;
Выполнить разравнивание нанесенного раствора, используя h-правило. Если работы ведутся без установки маяков, проверить отклонение поверхности по горизонтали и вертикали с помощью уровня, шнурки или шаблона. При необходимости нанести дополнительный слой раствора там, где его недостаточно. ВНИМАНИЕ! Нанесение дополнительного слоя возможно, если с момента начала нанесения предыдущего прошло не более 30 мин, в противном случае, второй слой наносить после затвердения первого.
Выравнивание поверхности
Как только штукатурная смесь начнет схватываться (примерно через 90—120 мин. после затворения), поверхность выровнять металлической трапециевидной рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления.
Неровности в углах и на откосах срезать штукатурным рубанком Кантенхобель. После высыхания на такую поверхность можно приклеить с помощью клея КНАУФ-Флизенклебер (К 512) керамическую плитку, предварительно обработав поверхность грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд (К 451), а в местах прямого попадания на плитку воды нанести гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт (К 435).
Минимальная толщина штукатурного слоя для приклеивания керамической плитки — 10 мм.
Затирка поверхности
Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, то после небольшой выдержки (около 15 минут) поверхность штукатурки необходимо смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные неровности и следы от трапециевидной рейки или широкого шпателя.
Заглаживание поверхности
Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. На такую поверхность можно приклеивать обои. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее, чем через 5 часов после затворения сухой смеси, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить теркой. После такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски. После заглаживания поверхности потолков штукатурный слой прорезать пилой Штукзэге на всю глубину по всему периметру помещения, чтобы предотвратить образование трещин.
Для быстрого высыхания штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Перед нанесением декоративного покрытия штукатурку необходимо обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Оборудование и инструменты сразу после работы вымыть водой. Загрязненные емкости и инструменты сокращают время использования штукатурного раствора. Растворосмесительный насос промыть водой согласно «Инструкции по эксплуатации».
Инструменты
Штукатурная машина PFT
Кельма из нержавеющей стали
Правило (h-профиль) алюминиевое
Правило трапециевидное алюминиевое или широкий шпатель из нержавеющей стали
Затирка губчатая
Терка металлическая (гладилка)
Гребень штукатурный
Кирочка с рукояткой
Штукатурный рубанок Кантенхобель
Пила Штукзэге
Расход материалов
Расход материалов указан на 1 м2 поверхности штукатурки толщиной 10 мм без учета потерь.
Материал |
Ед. измерения |
Количество |
КНАУФ-МП 75 |
кг |
10,0 |
КНАУФ-Бетоконтакт |
кг |
0,3 |
КНАУФ-Грундирмиттель |
кг |
0,1 |
Одного мешка (30 кг) КНАУФ-МП 75 достаточно для оштукатуривания ≈ 3,0 м2 поверхности, при толщине слоя 10 мм.
Рекомендации
| Толщина слоя | |
| минимальная: | 5 мм |
| максимальная: | 30 мм |
| Насыпной вес: | 850 кг/м3 |
| Зернистость: | до 1,2 мм |
| Выход раствора: | 100 кг = 120 л |
| Расход: | ?10 кг/м2 |
| Высыхание: | ?7 суток |
| Прочность на | |
| сжатие: | 3,8 МПа |
| изгиб: | 1,9 МПа |
| Плотность: | ?1000 кг/м3 |
| Коэфф. теплопроводности: | 0,35 Вт/м·К |
