Справочник строителя | Ламинированные покрытия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Все ламинированные покрытия имеют класс использования. В соответствии с нормами ЕN 685 они проходят ряд испытаний (18 тестов): на абразивную устойчивость, устойчивость к горящей сигарете, сопротивление удару, светостойкость, на содержание формальдегидов и т.д. После проведения каждого теста покрытию присваивается определенный класс, и по наименьшему показателю определяется класс всего ламинированного покрытия. Классы использования ламинированных покрытий приведены в табл. 1.
Декларируемый производителем гарантийный срок на каждый тип ламинированных полов относится к определенному типу помещения, в котором эти полы будут эксплуатироваться. У разных производителей разный гарантийный срок (от 5 до 20 лет).
Таблица 1.
Класс использования
Уровень нагрузки
Область применения
Коэффициент истирания
Класс истиранияпо ЕN 13329(ЕN 438-2)
Сопротивление удару
по ЕN 438-2
по ЕN 13329
Жилые помещения
21
Легкая
Спальня, кабинет
>2000
>900
АС1 (W 1)
IС1
22
Средняя
Гостиная, детская и др.
>4000
>1800
АС2 (W 2)
IС1
23
Высокая
Прихожая, кухня
>6000
>2500
АСЗ (W 3)
IС1
Общественные помещения
31
Легкая
Конференц-зал
>6000
>2500
АСЗ (W 3)
IC1
32
Средняя
Классные комнаты, офис, приемная, бутик
>10000
>4000
АС4 (W 4)
IC2
33
Высокая
Магазин, спортзал, бар, кафетерий
>15000
>6500
АС5 (W 5)
IC З
Важным показателем является износоустойчивость поверхностного слоя к истиранию. Она определяется с помощью Табертеста (Tabertest) и выражается количеством оборотов, которые должен совершить шлифовальный круг с абразивной бумагой до появления первых признаков повреждения покрытия. Этот показатель называется IP (Initial Phase). В зависимости от количества оборотов, которое выдержало покрытие, ему присваивается класс износоустойчивости: АС1, АС 2, АС 3, АС 4 или АС 5 (в соответствии с нормами ЕN 13329).
Панели могут быть защищены от проникновения влаги и возможных деформаций в области кромок. Для этого производится гидрофобизация кромок, т.е. обработка специальными пропитками паза и гребня. Это мероприятие обязательно для панелей, которые монтируются бесклеевым способом. Рядом производителей применяется полная влагоотталкивающая пропитка всей основы.
Ламинированные панели контролируются относительно выделения формальдегида. Е1 - это группа материалов, у которых выделение формальдегидов не превышает 0,12 мг/м3. Светостойкость ламинированных покрытий определяется согласно норме ЕN 20105 и обычно составляет не менее 6 позиций (по шкале из 8 позиций).
Укладка ламинированных панелей производится «плавающим» способом (без склеивания или сцепления с основанием пола, соединяются только торцы панелей). Для соединения паза и шипа применяются либо особые клеи на основе ПВА, либо используется бесклеевой способ.
Бесклеевой способ монтажа имеет ряд преимуществ: быстрая установка; возможность начинать монтаж в любом направлении и с любого угла комнаты; возможность многократного использования панелей, готовность пола сразу после укладки.
Бесклеевая система монтажа запатентована, поэтому при выборе ламинированного покрытия необходимо обращать внимание на наличие на упаковке информации о патенте или лицензии, что говорит о том, что это действительно качественный продукт с заводской гарантией.
