Справочник строителя | Кладка из камней неправильной формы
БУТОБЕТОННАЯ КЛАДКА
Бутобетонная кладка представляет собой бетонную смесь с утопленными в ней бутовыми камнями. При этой технологии используют малоподвижную смесь с осадкой конуса 3-5 см и камни размером не более 30 см, но не более 1/3 толщины конструкции. Количество камней не должно превышать 50% объема возводимой конструкции. Процесс кладки состоит из наложения слоя бетонной смеси высотой около 20 см и утапливания (вжатия) в ней бутового камня. Операции повторяются до достижения проектной высоты конструкции. Сверху, как правило, устраивают выравнивающий пояс из бетона или раствора.
Бутобетонная кладка выполняется в опалубке. Работает звено каменщиков-бетонщиков из восьми человек: двое монтируют и демонтируют опалубку, двое готовят камень и транспортируют его к месту укладки, двое укладывают бетонную смесь, двое шпигуют ее камнями.
По сравнению с бутовой кладкой бутобетонная кладка более прочна и менее трудоемка, но требует увеличенного расхода цемента.
