Справочник строителя | Лист
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ РИФЛЕНЫЙ
ГОСТ 8568-77
Лист стальной рифленый ГОСТ 8568-77 с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением общего назначения.
Рифленую сталь изготовляют в листах и рулонах с односторонним ромбическим или чечевичным рифлением.
Высота рифлей на листах должна быть 0,2 - 0,3 толщины основания листа, но не менее 0,5 мм.
Листы с ромбическим рифлением изготовляют с диагоналями ромба (25 - 30) х (60 - 70) мм. Конфигурация рифлей и расположение больших диагоналей ромба вдоль или поперек листа устанавливаются изготовителем.
Листы с чечевичным рифлением изготовляют с расстоянием между рифлями 20, 25 и 30 мм.
Листы изготовляют шириной от 600 до 2 200 мм и длиной от 1 400 до 8 000 мм с градацией 50 мм.
По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовление листов других размеров.
В зависимости от назначения листы изготовляют:
мерной длины;
кратной мерной длины;
мерной длины с остатком не более 10% массы партии;
кратной мерной длины с остатком не более 10% массы партии;
немерной длины.
Остатком считают листы длиной в пределах немерной, остающиеся при резке на мерные и кратные мерным.
