Справочник строителя | Леса
Леса строительные хомутовые: назначение и выгодные особенности
Хомутовые строительные леса – временная конструкция, которую монтируют на строительных площадках. Необходима для выполнения разовой или постоянной работы. Возводить леса строительные хомутовые можно на высоту 80 метров. Они выдерживают большой вес – до 250 кг на м2, обеспечивают устойчивость при выполнении разной работы. Конструкцию можно устанавливать на самых сложных фасадах благодаря особым свойствам поворотных хомутов. Направлять леса можно под разным углом.
Особенности и назначение конструкции
Хомутовые леса признаны универсальными. Их можно монтировать для работы на зданиях простой конфигурации и прямой формы. Используют леса и для работы на зданиях с разными выступами – арками, балконами, колоннами, эркерами, пилястрами и пр. – и даже цилиндрической формы. Их нередко выбирают для реставрации и модернизации зданий культурного наследия, церквей, капелл, театров и пр. На большой площадке удобно расположатся несколько мастеров, здесь можно поставить инструмент, оборудование, стройматериалы.
Универсальные конструкции подходят для выполнения строительных, реставрационных, монтажных, демонтажных работ на определенной высоте – до 80 метров. Для кладки кирпича и другого стройматериала – до 20 м (используют леса с усиленным ригелем). Подходят конструкции и для обустройства сцен, подмостков театров, трибун, стеллажей и других нестандартных конструкций.
Виды и важные преимущества
Хомутовые леса разделяют на 2 типа. Первые крепятся винтовыми хомутами и называются трубно-хомутовыми, вторые – клиновыми замками. Последние получили соответствующее название – клино-хомутовые. При сборке изделий используют молоток или гаечный ключ. В остальном конструкции схожи и имеют ряд общих преимуществ:
- Разные варианты сборки. Форма лесов может быть разнообразной. При помощи таких конструкций можно работать на фасадах разной сложности и конфигурации. Для регулирования рабочей высоты не используют ступени.
- Универсальность. Применять леса можно внутри и снаружи строений, с их помощью работать со зданиями разной формы, конфигурации.
- Возможность монтажа на ступенчатых и наклонных поверхностях. Исключен любой риск опрокидывания.
- Абсолютная безопасность. Даже при перегрузке каркас не треснет, не разломится.
При необходимости изделие можно регулировать – менять положение разных элементов в нужном направлении.
