Сантехнический болт шестигранник
Сантехнический болт шестигранникСантехнический болт шестигранник
Рекомендуются для крепления деталей в пластмассовый дюбель соответствующего диаметра или в дерево, с предварительным сверлением, при помощи метрического крепежа (например, крепление трубных хомутов). Резьба редкая, однозаходная для дерева с одной стороны и метрическая с другой. Имеет шестигранник между метрической и шурупной резьбой для закручивания шпильки-шурупа.
Обозначение
8 х 80
8 х 90
8 х 100
8 х 120
10х 100
10 х 120
10 х 140
D диаметр метрической резьбы, мм М8 М8 М8 М8 М10 М10 М10
L общая длина, мм 80,00 90,00 100,00 120,00 100,00 120,00 140,00
P шаг метрической рерьбы, мм 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50
P1 шаг шурупной резьбы, мм 3,00-3,20 3,00-3,20 3,00-3,20 3,00-3,20 3,00-3,20 3,00-3,20 3,00-3,20
D1 диаметр шурупной резьбы, мм 6,85-7,00 6,85-7,00 6,85-7,00 6,85-7,00 8,85-9,00 8,85-9,00 8,85-9,00
A длина метрической резьбы, мм 20,00 30,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
B длина шурупной резьбы, мм 30,00 40,00 45,00 45,00 45,00 60,00 60,00
S размер под ключ 5,75-6,00 5,75-6,00 5,75-6,00 5,75-6,00 7,75-8,00 7,75-8,00 7,75-8,00
Вес 1000 шт., кг 18,33 22,00 24,24 30,25 30,36 37,82 44,32
