Справочник строителя | Материалы из горных пород
КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД - ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГОСТ 6666-81
Длину криволинейных камней измеряют по верхней кромке вертикальной наружной грани.
По требованию потребителей камни марок 1ГП, 2ГП и ЗГП могут изготовляться с фаской или без фаски, а камни марок 1ГП, 2ГП, ЗГП, ГПВ, ГК5 и ГК8 - со скосом на вертикальной лицевой грани вместо фаски.
Допускается изготавливать не более 10% камней в партии длиной менее указанной в таблице 2, но не менее 300 мм.
Таблица 1. Размеры укрупненных камней
Номинальные размеры по
Длине, мм
ширине, мм
Толщине, мм
380
180
138
380
255
188
380
250
138
Бортовые камни должны изготовляться из горных пород, не затронутых выветриванием, не имеющих открытых трещин.
Камни всех типов, за исключением камней марки 5ГП, должны иметь обработанные поверхности с точечной, термообработанной либо пиленой фактурой:
верхнюю горизонтальную грань по всей ширине;
видимую часть лицевой вертикальной грани h;
фаску по кромке лицевой грани, выполненную под углом 45° к горизонтали;
полоски по кромке тыльной вертикальной грани и кромкам торцевых граней шириной 20 мм.
Остальные поверхности фактурной обработке не подвергают.
Неровности на торцевой грани камней не должны выступать за плоскость обработанной полоски этой грани.
Неплоскостность горизонтальных и вертикальных обработанных поверхностей и отклонение от проектной кривизны лицевой поверхности криволинейных камней не должны превышать, в мм:
пиленых
3 на 1м
колотых
5 на 1м
В условном обозначении марки камней буквы означают:
Г - материал, из которого изготовлен бортовой камень, - горная порода;
П - прямоугольный бортовой камень;
В - прямоугольный въездной бортовой камень;
К - криволинейный бортовой камень.
Цифры в маркировке криволинейных камней означают радиус кривизны в метрах.
Предприятие-изготовитель каждую партию камней сопровождает документом установленной формы, в котором указывают:
наименование министерства или ведомства, в систему которого входит предприятие-изготовитель;
наименование и адрес предприятия-изготовителя;
номер и дату выдачи паспорта;
номер партии;
количество камней каждой марки в партии;
прочность при сжатии в воздушно-сухом состоянии, морозостойкость или водопоглощение горной породы;
обозначение настоящего стандарта.
