Справочник строителя | Природный камень
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
Для изготовления облицовочных материалов используются блоки из природного камня по ГОСТ 9479. Кроме геологического признака, используемые горные породы делят по обрабатываемости (технологичности), долговечности и декоративности (табл. 1 и 2).
Таблица 1. Технологическая классификация облицовочного камня
Группа камня по прочности |
Твердость по шкале Мооса |
Разновидности камней |
Технологические свойства |
Прочные |
6 - 7 |
Кварцит, гранит, сиенит, диорит, лабрадорит, габбро, базальт |
Не режутся стальным резцом, обрабатываются абразивным инструментом, в т.ч. алмазным |
Среднепрочные
3 - 5 |
Мрамор, известняк, доломит, плотный песчаник, плотный туф |
Обрабатываются стальным резцом. Легко режутся абразивным инструментом |
Низкопрочные |
1 - 2 |
Гипсовый и тальковый камень, ангидрит, пористый известняк и доломит, неплотный туф и т.д. |
Легко обрабатываются стальным резцом. Алмазным инструментом обрабатываются плохо |
Таблица 2. Классификация облицовочного камня по долговечности
Группа камня по долговечности |
Первые признаки разрушения, лет |
Весьма долговечные |
Кварцит, мелкозернистый гранит |
650 |
Долговечные |
Крупнозернистый гранит, сиенит, габбро, лабрадорит |
220 - 350 |
Относительно долговечные |
Белый мрамор, плотный известняк и доломит |
75 - 150 |
Недолговечные |
Цветной мрамор, гипсовый камень, пористый известняк |
20 - 75 |
По декоративности облицовочные плиты подразделяются на классы: высокодекоративные (I), декоративные (II), малодекоративные (III) и недекоративные (IV). Долговечность камня может быть оценена экспертным путем по цвету, структуре и текстуре - рисунку в соответствии с ГОСТ 30629.
Средняя плотность, водопоглощение, предел прочности при сжатии, снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии исходной горной породы должны соответствовать показателям, указанным в табл. 3.
Таблица 3. Физико-механические свойства используемых горных пород
Тип горной породы |
Значение |
Средняя плотность, кг/м, не менее |
Водопоглощение, % не более |
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии,МПа, не менее |
Снижение прочности при сжатии породы в водонасыщенном состоянии, %, не более |
Прочные |
Гранит, диорит, сиенит, кварцевый порфир, кварцит |
2500 |
0,75 |
120 |
25 |
Среднепрочные |
Диабаз, порфирит, габбро, плотныйбазальт, кварцевый песчаник |
2500 |
0,75 |
80 |
30 |
Андезит, трахит, липарит |
Не нормируется |
70 |
30 |
Мрамор, мраморизованныйизвестняк,конгломерат,брекчия |
.2600 |
0,75 |
60 |
30 |
Низкопрочные |
Пористый базальт, песчаник, фельзитовый туф |
Не нормируется |
40 |
30 |
Плотный известняк, не полируемый доломит, травертин |
Не нормируется |
25 |
35 |
Пористый известняк и доломит, известняк-ракушечник |
Не нормируется |
10 |
35 |
Гипсовый камень, ангидрит |
Не нормируется |
15 |
35 |
По морозостойкости горные породы блоков подразделяются на марки F15, F25, F35, F50, F100, F150, F200. Марку по морозостойкости указывают в договоре на поставку горной породы, область применения которой устанавливается в зависимости от строительно-климатической зоны, срока службы зданий и сооружений и условий их эксплуатации.
Горные породы, используемые для изготовления изделий для покрытий полов и лестниц общественных и промышленных зданий, должны быть стойкими к механическим истирающим и ударным воздействиям, что и нормируется в зависимости от интенсивности этих воздействий.
Блоки из горных пород в зависимости от значения Аэфф применяют:
для производства изделий внутренней и наружной облицовки общественных, административных зданий, вокзалов Аэфф до 370 Бк/кг;
для производства изделий наружной облицовки производственных зданий и элементов мощения площадей, мемориальных сооружений, наружных лестниц при Аэфф свыше 370 до 740 Бк/кг.
Для комплексного использования сырья отходы добычи блоков применяют в изготовлении декоративных плит на основе природного камня по ГОСТ 24099, декоративных щебня и песка - по ГОСТ 22856.
