Нерудные строительные материалы
Нерудные строительные материалы, плотные щебень и песок из отходов промышленности и пористые заполнители для бетона, применяемые в строительстве, классифицируются по ГОСТ 25137-82.
Нерудные строительные материалы, плотные щебень и песок из отходов промышленности применяют совместно с вяжущими в качестве заполнителей для тяжелых бетонов и растворов, дорожных смесей на неорганических и органических вяжущих, а также самостоятельно для дорожных одежд, балластного слоя железнодорожного пути, оснований зданий и сооружений, плотин, дамб и насыпей, засыпок, благоустройства территории и других строительных работ.
Пористые заполнители для бетона применяют совместно с вяжущими в качестве заполнителей для легких бетонов и растворов, а также самостоятельно для звуко- и теплоизоляционных засыпок и других строительных работ.
К нерудным строительным материалам, плотным щебню и песку из отходов промышленности и пористым заполнителям относят неорганические зернистые сыпучие строительные материалы. Указанные материалы классифицируют по следующим признакам:
плотности;
происхождению;
крупности зерен;
характеру формы зерен.
Материалы относят к плотным (нерудные строительные материалы, щебень и песок из отходов промышленности), если плотность зерен составляет свыше 2,0 г/см3, и к пористым (пористые заполнители) - если плотность зерен - до 2,0 г/см3.
Материалы по происхождению подразделяют на:
природные (в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения);
из отходов промышленности;
искусственные (специально приготовляемые).
Природные материалы и материалы из отходов промышленности, получаемые без изменения их химического состава и фазового состояния, характеризуют соответственно генезисом и петрографическим наименованием горных пород или видом отходов.
Искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризуют видом сырья и технологией производства.
В зависимости от крупности зерен нерудные строительные материалы, плотные щебень и песок из отходов промышленности и пористые заполнители подразделяют на;
крупные;
мелкие.
К крупным относят материалы с зернами свыше 5 мм (щебень и гравий), к мелким - с зернами размером до 5 мм (песок).
По характеру формы зерен нерудные строительные материалы, плотные щебень и песок из отходов промышленности и пористые заполнители для бетона подразделяют на:
материалы, имеющие угловатую (неправильную) форму, получаемые дроблением горных пород или искусственных материалов (щебень, дробленный песок и другие);
материалы, имеющие округлую форму (гравий, природный песок и другие).
В соответствии с данной классификацией к нерудным строительным материалам, плотным щебню и песку из отходов промышленности и пористым заполнителям относят следующие виды продукции.
Нерудные строительные материалы:
щебень из природного камня;
гравий;
щебень из гравия;
песок природный, обогащенный и фракционированный, дробленый, дробленый обогащенный и дробленый фракционированный, дробленый из отсевов и дробленый обогащенный из отсевов;
декоративные щебень и песок;
песчано-гравийные смеси;
материалы из отсевов дробления, поставляемые по стандартам и техническим условиям, а также отсевы дробления, которые без переработки отвечают требованиям указанных стандартов и технических условий;
щебень и песок из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий угольной, металлургической, химической и других отраслей промышленности.
Плотные щебень и песок из отходов промышленности:
щебень и песок из металлургических, топливных и других шлаков.
Природные пористые заполнители для бетона:
щебень из пористых горных пород;
природный и дробленый пористый песок;
материалы из отсевов дробления пористых пород, поставляемые по стандартам или техническим условиям.
Пористые заполнители для бетона из отходов промышленности:
щебень и песок из пористых шлаков;
грубодисперсные золы-уносы, золо-шлаковые смеси и другие.
Пористые заполнители для бетона искусственные (специально приготовляемые):
керамзит и его разновидности (шунгизит, зольный гравий, глино-зольный керамзит, вспученные аргиллит и трепел и др.);
термолит;
аглопорит;
шлаковая пемза;
гранулированный шлак;
вспученный вермикулит;
вспученный перлит.
Нерудные строительные материалы, плотные щебень и песок из отходов промышленности и пористые заполнители для бетона характеризуют минералого-петрографическим составом, содержанием вредных компонентов, прочностью, стабильностью физико-механических свойств, стойкостью к химическим и физическим воздействиям. Нормы показателей качества устанавливают в стандартах и технических условиях на строительные материалы конкретных видов по показателям критериев технического уровня и стабильности, установленным ГОСТ 4.211-80.
