Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии
Щебень и песок из шлаков черной и цветной металургии для бетонов ГОСТ 5578-94
Щебень и песок из доменных и ферросплавных (силикомарганца) шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии, применяемые в качестве заполнителей для тяжелых, мелкозернистых, жаростойких бетонов и для засыпок, производят по ГОСТ 5578-94*.
*ГОСТ 5578-94 не распространяется на щебень и песок для дорожного строительства и на гранулированные шлаки для производства цемента.
Щебень шлаковый – неорганический зернистый сыпучий материал с крупностью зерен свыше 5 мм, получаемый дроблением шлаков черной (доменных и ферросплавных) и цветной металлургии.
Песок из отсевов дробления шлаков – неорганический зернистый сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый путем выделения рассевом из отсевов дробления на щебень шлаков черной и цветной металлургии.
Песок из гранулированных шлаков - неорганический зернистый сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый при дроблении гранулированных шлаков цветной металлургии с использованием специального дробильно-сортировочного оборудования.
Щебень выпускают следующих основных фракций:
от 5 (3) до 10 мм,
свыше 10 до 20 мм,
свыше 20 до 40 мм,
свыше 40 до 80 (70) мм;
смеси фракций от 5 (3) до 20 мм.
Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня указанных фракций и смеси фракций должны соответствовать указанным в таблице 1, где d и D - наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен.
Форму зерен щебня характеризуют содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Щебень в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы подразделяют на 3 группы, которые должны соответствовать указанным в таблице 2.
Таблица 1. Зерновой состав щебня и смеси (ГОСТ 5578-94)
Диаметр отверстий контрольных сит, мм
d
0,5(d+D)
D
1.25D
Полные остатки на ситах, % по массе
От 90 до 100
От 30 до 80
До 10
До 0,5
Таблица 2. Группы щебня по форме зерен (ГОСТ 5578-94)
Группа щебня по форме зерен
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе
1
До 15 включ.
2
Св. 15 до 25
3
Св. 25 до 35
Таблица 3. Группы песка по крупности (ГОСТ 5578-94)
Группа песка
Модуль крупности, мм
Очень крупный
Св. 3,5
Повышенной крупности
3,0 до 3,25
Крупный
2,5;3,0
Средний
2,0; 2,5
Мелкий
1,5; 2,0
Таблица 4. Зерновой состав песка (ГОСТ 5578-94)
Группа песка
Полный остаток на сите № 063, %
Очень крупный
Св.75
65 до 75
Крупный
45;65
Средний
30; 45
Мелкий
10; 30
В зависимости от зернового состава песок подразделяют на группы по крупности. Каждую группу песка характеризуют значением модуля крупности, указанным в таблице 3.
Полный остаток песка на сите с сеткой № 063 должен соответствовать значениям, указанным в таблице 4.
Потери при прокаливании в щебне и песке не должны превышать, в % по массе:
7 - из отвального шлака;
3 - из шлаков текущего выхода и ковшовых остатков.
Щебень и песок должны обладать устойчивой структурой против силикатного и сульфидного распадов.
Содержание оксидов железа и марганца (FeO+MnO) в щебне и песке из доменных шлаков не должно быть более 3% по массе, при этом содержание сульфидной серы не должно быть более 1,5% по массе.
Потеря массы при определении стойкости против силикатного и железистого распадов не должна быть более 5 и 8% соответственно.
Содержание в щебне и песке сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SО3 не должно быть более 4,5% по массе.
Содержание пылевидных частиц не должно быть более, в % по массе:
7 - в щебне и песке из шлаков текущего выхода и ковшовых остатков при определении отмучиванием;
1 - в песке из гранулированных шлаков текущего выхода при определении набуханием;
3 - в щебне из отвальных шлаков при определении отмучиванием;
3 - в песке из отвальных шлаков при определении набуханием.
Содержание глины в комках в щебне и песке из отвальных шлаков не должно быть более 0,25% по массе.
Содержание металлических включений (корольков, скрапа) не должно быть более, в % по массе:
5 - в щебне;
3 - в песке.
Щебень и песок не должны содержать посторонних засоряющих включений.
Щебню и песку должна быть дана радиационно-гигиеническая оценка, по результатам которой определяют область его применения. Щебень и песок в зависимости от значений удельной эффективной активности естественных радионуклидов АЭФФ применяют:
при АЭФФ до 370 БК/кг - во вновь строящихся жилых и общественных зданиях;
при АЭФФ св. 370 до 740 БК/кг - во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях.
Каждая партия щебня и песка должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:
наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
номер и дату выдачи документа;
наименование и адрес потребителя;
номер партии и количество щебня (песка);
номер вагона или номер судна и номера накладных;
зерновой состав (модуль крупности) щебня (песка);
содержание зерен пластинчатой и игловатой формы;
марку по дробимости и морозостойкости щебня;
потери при прокаливании;
содержание оксидов железа и марганца, содержание сульфидной серы;
устойчивость структуры против силикатного и железистого распадов;
содержание сернистых и сернокислых соединений;
содержание пылевидных частиц, а для щебня (песка) из отвальных шлаков и содержание глины в комках;
содержание металлических включений;
удельную эффективную активность естественных радионуклидов в щебне (песке).
