Щебень и гравий из плотных горных пород
Щебень и гравий из горных пород для строительных работ ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3, применяемые в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ, производят по ГОСТ 8267-93*.
*ГОСТ 8267-93 не распространяется на щебень и гравий для балластного слоя железнодорожного пути и декоративный щебень.
Щебень и гравий выпускают в виде следующих основных фракций:
от 5 (3) до 10 мм;
св. 10 до 20 мм;
св. 20 до 40 мм;
св. 40 до 80 (70) мм
и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм.
Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня и гравия фракций от 5 (3) до 10 мм, свыше 10 до 20 мм, свыше 20 до 40 мм, свыше 40 до 80 (70) мм, смеси фракций от 5 (3) до 20 мм и от 5 до 15 мм должны соответствовать указанным в таблице 1, где d и D - наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен.
Щебень из гравия должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80% по массе. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем выпуск щебня из гравия с содержанием дробленых зерен не менее 60%.
Форму зерен щебня и гравия характеризуют содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы.
Таблица 1. Зерновой состав щебня и гравия (ГОСТ 8267-93)
Диаметр отверстий контрольных сит, мм
d
0,5(d+D)
D
1,25D
Полные остатки на ситах, % по массе
От 90 до 100
От 30 до 80
До 10
До 0,5
Примечание. Для щебня и гравия фракций от 5 (3) до 10 мм применяют соответственно сита 2,5 и 1,25 мм, полные остатки на которых должны быть от 95 до 100% по массе.
Щебень в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы подразделяют на четыре группы, которые должны соответствовать указанным в таблице 2.
Гравий не должен содержать зерен пластинчатой и игловатой формы более 35% по массе.
Щебень и гравий, предназначенные для строительства автомобильных дорог, характеризуют маркой по истираемости в полочном барабане.
Морозостойкость щебня и гравия характеризуют числом циклов замораживания и оттаивания, при котором потери в процентах по массе щебня и гравия не превышают установленных значений.
Допускается оценивать морозостойкость щебня и гравия по числу циклов насыщения в растворе сернокислого натрия и высушивания. При несовпадении марок морозостойкость оценивают по результатам испытания замораживанием и оттаиванием.
Щебень и гравий по морозостойкости подразделяют на следующие марки:
F15;
F25;
F50;
F100;
F150;
F200;
F300;
F400.
Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне и гравии в зависимости от вида горной породы и марки по дробимости должно соответствовать указанному в таблице 3.
Таблица 2. Группы щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы (в процентах по массе) (ГОСТ 8267-93)
Группа щебня
Содержание зерен пластинчатой (нещадной) и игловатой формы
1
До 15 включ.
2
Св. 15 до 25
3
25 - 35
4
35 - 50
Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем допускается выпуск щебня из изверженных горных пород, содержащего свыше 50%о, но не более 65%о зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы.
Содержание глины в комках не должно быть более указанного в таблице 4.
При производстве щебня и гравия должна проводиться их радиационно-гигиеническая оценка, по результатам которой устанавливают область применения. Щебень и гравий в зависимости от значений суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов АЭФФ применяют:
при АЭФФ до 370 БК/кг - во вновь строящихся жилых и общественных зданиях;
при АЭФФ свыше 370 до 740 БК/кг - для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений;
при АЭФФ свыше 740 до 2800 БК/кг - в дорожном строительстве вне населенных пунктов.
Щебень и гравий не должны содержать посторонних засоряющих примесей.
Результаты приемочного контроля и периодических испытаний приводят в документе о качестве, в котором указывают:
наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
номер и дату выдачи документа;
наименование и адрес потребителя;
номер партии и количество щебня (гравия);
номер вагона или номер судна и номера накладных;
зерновой состав щебня (гравия);
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;
содержание дробленых зерен в щебне из гравия;
содержание глины в комках;
марку щебня (гравия) по прочности (дробимости);
содержание зерен слабых пород;
морозостойкость щебня (гравия);
насыпную плотность щебня (гравия);
удельную эффективную активность естественных радионуклидов щебня (гравия);
устойчивость структуры щебня против распадов;
содержание вредных компонентов и примесей;
обозначение настоящего стандарта.
Таблица 3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне и гравии (в процентах по массе) (ГОСТ 8267-93)
Вид породы и марка по дробимости щебня и гравия
Щебень из изверженных иметаморфических пород марок:
св. 800
1
от 600 до 800 включ.
1
Щебень из осадочных пород марок:
от 600 до 1200 включ.
2
200, 400
3
Щебень из гравия и валунов и гравий марок:
1000
1
800
1
600
2
400
3
Таблица 4. Содержание глины в комках в щебне и гравии (в процентах по массе) (ГОСТ 8267-93)
Марка по дробимости щебня и гравия
Щебень из изверженных, осадочных и метаморфических пород марок:
400 и выше
0,25
300,200
0,5
Щебень из гравия и валунов, гравий марок 1000, 800, 600, 400
0,25
