Вермикулит вспученный
ГОСТ 12865-67
Вспученный вермикулит, представляющий собой сыпучий зернистый материал чешуйчатого строения, получаемый в результате обжига природных гидратированных слюд, производится по ГОСТ 12865-67.
Вермикулит применяют в качестве теплоизоляционной засыпки при температуре изолируемых поверхностей от -260° до +1100°С (до 900°С - при изоляции вибрирующих поверхностей), для изготовления теплоизоляционных изделий, а также в качестве заполнителя для легких бетонов и для приготовления штукатурных растворов: огнезащитных, теплоизоляционных и звукопоглощающих.
Вермикулит в зависимости от размера зерен делят на следующие фракции:
крупный - с размером зерен от 5 до 10 мм;
средний - с размером зерен от 0,6 до 5 мм;
мелкий - с размером зерен до 0,6 мм.
Вермикулит должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Изготовитель должен гарантировать соответствие выпускаемого вермикулита требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию документом, в котором указывается:
наименование и адрес предприятия-изготовителя;
номер и дата выдачи документа;
фракция и марка вермикулита;
количество поставки;
результаты испытаний;
обозначение настоящего стандарта.
Таблица 1. Нормативы для вермикулита вспученного (ГОСТ 12865-67)
Показатель |
Норма для марок вермикулита |
100 |
150 |
200 |
1. плотность, кг/м3, не более |
100 |
150 |
200 |
2. коэффициент теплопроводности, ккал/(м·ч·град), не более. При средней температуре:(25 ± 5) °С(325 ± 5) °С |
0,055 |
0,06 |
0,065 |
0,13 |
0,135 |
0,14 |
3. влажность, % по массе, не более |
3 |
3 |
3 |
