ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ТП, ЦТП)
Основными задачами эксплуатации ТП и ЦТП являются:
обеспечение требуемого расхода теплоносителя для каждого теплового пункта при соответствующих параметрах;
снижение тепловых потерь и утечек теплоносителя;
обеспечение надежной и экономичной работы всего оборудования ТП.
При эксплуатации ТП в системах теплопотребления осуществляется:
включение и отключение систем теплопотребления, подключенных на ТП;
контроль за работой оборудования;
обеспечение требуемых режимными картами расходов пара и сетевой воды;
обеспечение требуемых инструкциями по эксплуатации и режимными картами параметров пара и сетевой воды, поступающих на теплопотребляющие энергоустановки, конденсата и обратной сетевой воды, возвращаемых ими в тепловую сеть;
регулирование отпуска тепловой энергии на отопительно-вентиляционные нужды в зависимости от метеоусловий, а также на нужды ГВС в соответствии с санитарными и технологическими нормами;
снижение удельных расходов сетевой воды и утечек ее из системы, сокращение технологических потерь тепловой энергии;
обеспечение надежной и экономичной работы всего оборудования ТП;
поддержание в работоспособном состоянии средств контроля, учета и регулирования.
Эксплуатация ЦТП осуществляется оперативным или оперативно-ремонтным персоналом. В таблице 1 представлены трудозатраты на обслуживание и текущий ремонт оборудования самых массовых объектов СЦТ - тепловых пунктов.
Таблица 1. Трудозатраты на обслуживание и текущий ремонт оборудования тепловых пунктов
Элементы оборудования тепловых пунктов
Межремонтный ресурс, лет
Срок службы до списания, лет
Периодичность обслуживания, сут.
Трудозатраты на ремонт, чел/дней в год
за 1 раз, чел/мин
за сезон/год, чел/дней
Трубопроводы
30
30
Задвижки чугунные фланцевые (d = 50-150 мм)
1
10
10
5
0,22/0,35
0,5
Задвижки стальные фланцевые (d = 50-150 мм)
3
30
10
5
0,22/0,35
0,33
Вентили муфтовые (d = 15-25)
1
5
10
2,5
0,1/0,18
0,1
Элеваторы стальные
30
30
10
5
0,22
Центробежные насосы:
тип ЦНШ
1
10
0,33
5
6,5/10,6
5
тип К
1
10
0,33
10
13,0/21,2
10
Безфундаментный насос повышенного качества
1
10
1
5
2,2/3,5
5
Обратные клапаны фланцевые чугунные
1
5
10
5
0,22/0,35
0,5
Подогреватели секционные с латунными трубками, 4 м:
секции (d =100-200 мм)
1
15
10
2,5
0,1/0,18
3
секции (d= 250-300 мм)
1
15
10
5
0,2/0,36
5
Расходомеры и водомеры
1
3
1
5
3,5
1
Регулятор расхода прямого действия типа РР (d=50-100 мм)
1
10
1
15
6,6/10,6
3
Термореле типа ТРБ для подогревателей горячего водоснабжения
1
2
1
5
3,5
Регулятор ТРЖ и ТРД
1
10
1
25
10,6
3
Манометр технический
1
3
1
0,5
0,22/0,35
0,1
Термометр технический
1
2
1
0,5
0,22/0,35
Грязевик
1
30
10
5
0,35
1,0
Проверка и подрегулировка расхода воды теплового пункта:
индивидуальный с горячим водоснабжением
1
15
10,6
центральный
1
20
14,2
индивидуальный после ЦТП
10
5
0,23
Переход от одного теплового пункта до другого
10
Необходимость дежурства персонала на ТП и его продолжительность устанавливаются руководством организации в зависимости от местных условий.
Периодически, не реже 1 раза в неделю ЦТП и ТП осматриваются управленческим персоналом и специалистами организации. Результаты осмотра отражаются в оперативном журнале.
Эксплуатация ТП, находящихся на балансе потребителя тепловой энергии, осуществляется его персоналом. Энергоснабжающая организация осуществляет контроль за соблюдением потребителем режимов теплопотребления и состоянием учета энергоносителей.
В случае возникновения аварийной ситуации потребитель тепловой энергии извещает диспетчера или администрацию эксплуатационного предприятия для принятия срочных мер по локализации аварии и до прибытия персонала эксплуатационного предприятия ограждает место аварии и устанавливает посты дежурных.
Авария - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилого, социального, культурно-бытового назначения на срок 36 ч и более.
Включение и выключение ТП, систем теплопотребления и установление расхода теплоносителя производится персоналом потребителей тепловой энергии с разрешения диспетчера и под контролем персонала энергоснабжающей организации.
Испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки персоналом потребителя с обязательным присутствием представителя энергоснабжающей организации. Результаты проверки оформляются актом.
Опробование работы систем отопления производится после получения положительных результатов испытания систем на плотность и прочность.
Опробование систем отопления в обвод элеваторов или с соплом большего диаметра, а также при завышенном расходе теплоносителя не допускается.
Давление теплоносителя в обратном трубопроводе должно быть на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) больше статического давления системы теплопотребления, присоединенной к тепловой сети по зависимой схеме.
Повышение давления теплоносителя сверх допустимого и снижение его менее статического даже кратковременное при отключении и включении в работу систем теплопотребления, подключенных к тепловой сети по зависимой схеме, не допускается. Отключение системы следует производить поочередным закрытием задвижек, начиная с подающего трубопровода, а включение - открытием, начиная с обратного.
Включение ТП и систем паропотребления осуществляется открытием пусковых дренажей, прогревом трубопровода пара, оборудования теплового пункта и систем паропотребления. Скорость прогрева зависит от условий дренажа скапливающегося конденсата, но не выше 30 °С/ч.
Распределение пара по отдельным теплоприемникам осуществляется настройкой регуляторов давления пара, а у потребителей с постоянным расходом пара - установкой дроссельных диафрагм соответствующих диаметров.
