Справочник строителя | Органические теплоизоляционные материалы
ТОРФОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Этот теплоизоляционный материал получают из торфа путем его формовки и тепловой обработки.
Сырьем для производства торфяных изделий служит слаборазложившийся мох - сфагнум («белый мох») из верхних слоев торфяников, сохранивший волокнистое строение и не использующийся в качестве топлива и сельскохозяйственного удобрения. Около 50% мировых запасов торфа находятся в России. Изготавливать торфоизоляционные изделия можно двумя способами - мокрым и сухим.
Почти повсеместно используют мокрый способ производства. Технологический процесс производства изделий этим способом складывается из следующих операций. Торф подвергают обработке на зубчатых вальцах. Затем он поступает в варочные чаны, снабженные мешалкой, где разбавляется большим количеством воды. Содержание торфяного волокна в пульпе составляет 5-6%. Перемешивание ведут при температуре 60-70°С, что способствует лучшему разделению торфа на отдельные волокна. После варки в течение 20-25 мин масса поступает в формы с перфорированными днищами и крышками. Прессование производят под давлением 0,4-0,5 МПа.
После прессования плиты на поддонах направляют в тоннельную сушилку, где они подвергаются воздействию горячего воздуха или дымовых газов с максимальной температурой 150-260°С. Продолжительность сушки составляет 30 ч.
В процессе тепловой обработки происходит не только испарение влаги, но и выделение из торфа смолистых веществ в коллоидном состоянии, которые склеивают волокна торфа и придают изделиям механическую прочность.
При сухом способе производства требуется меньше тепла на сушку, чем при мокром. Торфяные теплоизоляционные плиты характеризуются однородной волокнистой структурой мелкопористого строения с открытыми сообщающимися порами. Абсолютные значения пористости торфяных плит колеблются в пределах 84-91%.
При производстве торфяных плит структура торфа нарушается незначительно, и средняя плотность их близка к этому показателю у торфа-сырца. Торфяные плиты выпускают с плотностью 170-260 кг/м3. Предел прочности при изгибе торфяных плит равен 0,3-0,5 МПа, что обеспечивает удовлетворительные условия их транспортирования и монтажа.
Водопоглощение у торфяных плит довольно высокое. Высокопористое строение этого вида ТИМ способствует капиллярному и гигроскопическому его увлажнению. Так, водопоглощение обычных плит (по массе) за 24 ч. составляет 190-180%, а специальных водостойких - 50%.
Теплопроводность торфяных плит в сухом состоянии невелика по причине смешанной мелкопористой структуры и органического происхождения твердой фазы и составляет 0,052-0,075 Вт/(м·К).
Торфяные плиты - горючий материал. Температура воспламенения - около 160°С, а самовоспламенения - около 300°С.
Предельная температура хранения и эксплуатации торфяных плит составляет 100°С; однако она может быть повышена, если в их состав ввести антипирены.
В нашей стране работают около 10 предприятий, выпускающих торфяные плиты.
Размеры торфяных плит обычно составляют 1000x500x30 мм. В зависимости от назначения они могут быть:
водостойкими - В,
трудносгораемыми - О,
биостойкими - Б,
комплексными, имеющими 2 или 3 из указанных выше свойств,
обычными.
Эти теплоизоляционные изделия применяют для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий 3-го класса и поверхностей промышленного оборудования с рабочей температурой от - 60°С до 100°С.
