Качество поверхности для наливных полов: правила подготовки бетонного пола
Наливные полы – это новое поколение защитных материалов для бетонных полов. Применением наливных полов можно добится требуемых эксплуатационных характеристик бетонных полов, а именно: сопротивляемость ударным нагрузкам, перепадам температур, воздействию химических веществ и влажности.
Чтоб обеспечить максимальную долговечность полимерных наливных полов, необходимо правильно подготовить базовую поверхность бетонного пола для нанесения полимерного покрытия.
Устранение дефектов бетонных полов
Бетонные полы могут иметь такие дефекты как неровность основания, наличие трещин, выбоин и сколов, загрязнённость основания, поверхностный износ, внутренние пустоты и раковины. Для гарантирования качества нанесения полимерного покрытия важно правильно подготовить бетонные полы, а именно – устранить все дефекты, которые могут помещать адгезийному схватыванию полимерного покрытия и бетонной поверхности.
Основные дефекты бетонных полов
Неровности основания. Согласно нормам СНиП, выравнивать неровность основания материалами, предназначенными для защитных покрытий – не допускается. В таком случае следует: либо провести шпатлёвку поверхности с целью выравнивания, либо отказаться от выравнивания поверхности. В любом случае, неровность основания не может помешать эффективной эксплуатации пола.
Наличие трещин. Бетонные полы могут разрушиться из-за наличия трещины. Поэтому следует проводить профилактические работы, препятствующие росту трещин – согласно требованиям СНиП.
Наличие выбоин и сколов в основании. Край выбоины подвержен ударной нагрузке, из-за которой наливные полы подвергаются опасности разрушения. Кроме того, в выбоинах накапливается грязь. Наконец, страдает внешний вид покрытия. Наличие выбоин и сколов бетонного пола должно быть устранено до нанесения полимерного покрытия.
Несоответствие марки бетонного основания или стяжки требуемым значениям. Согласно нормам СНиП основание бетонного пола должно быть выполнено из песчано-цементной стяжки марки не ниже 20МПа. Если применяется основание меньшей прочности, его необходимо усилить.
Загрязненность основания. Наливные полы не будут обладать необходимой прочностью если на поверхности основания есть грязь, пыль, масляные пятна. Второй обязательной мерой по подготовке к нанесению наливных полов является очищение от остатков краски с помощью растворителей, скребков, металлических щеток.
Поверхностный износ. Способ ремонта поверхностного износа бетонных полов выбирают в зависимости от объема и степени повреждения поверхности, а также величины будущих нагрузок на пол.
Внутренние пустоты, отслоения стяжки от плиты перекрытия. Путем простукивания основания металлическим стержнем выявляют отслоившиеся участки стяжки. Избавление от внутренних пустот является обязательным условием для эффективного использования полимерных покрытий наливных полов.
