Справочник строителя | Штучные битумные кровельные материалы
БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА КАТЕПАЛ
Основу конструкции листа битумной черепицы Katepal (Катепал) составляет толстый, негниющий стеклохолст, который пропитывается окисленным битумом, сверху прокатывается минеральной крошкой, снизу на 60% покрывается слоем самоклеящегося резинобитума, модифицированного высокоэластичным искусственным каучуком СБС (стирол-бутадиен-стиролом), по вязкости и гибкости при низких температурах не сравнимым с другими клеящими составами на битумной основе.
Абсолютно герметична;
Толстая основа из стеклохолста;
Не подвержена коррозии, гниению;
22 цвета;
Долговечна;
Отличное шумопоглощение;
Прекрасно гармонирует с любым архитектурным решением;
Морозостойкость;
Пожаробезопасна (не распространяет пламя по поверхности);
Малый вес: нет нагрузки на конструкцию;
Качественная и надежная пластиковая упаковка;
Особый состав нижнего слоя сохраняет отличные клеящие свойства и на Крайнем Севере, и в условиях Средней Азии.
Кровельная плитка Катепал - материал для скатной кровли. Она сочетает твердость камня и эластичность битума. Благодаря уникальной системе само наклеивания со сплошным клеящим слоем и нахлестам гонтов, происходит перекрытие швов, шляпки гвоздей полностью скрываются, образуется абсолютно герметичное покрытие.
Основой плитки «Катепал» служит толстый стеклохолст, с двух сторон покрытый качественным битумом. Эти материалы имеют практически нулевое водопоглощение, что исключает коррозию и гниение. Нижняя поверхность представляет собой сплошной само наклеивающийся слой из резинобитума, благодаря чему обеспечивается 100% герметичность кровли, а также существенно облегчается процедура монтажа. Верхний слой плитки -натуральные минеральные или каменные гранулы, придающие материалам разнообразные цветовые оттенки, защищающие от климатических воздействий и обеспечивающие, таким образом, длительный период эксплуатации. Минимальный уклон кровли, при котором допускается применение плитки Катепал -11,3°.
Метод установки: само наклеивание, кровельные гвозди.
Показатель
Значение
Номинальный вес, кг/м2 4,3
Номинальная толщина, мм 3,8
Номинальный размер гонта кровельной плитки, м 1,0x0,317
Объем упаковки, м2 3
Основа стеклохолст нетканый
Тип битума улучшенный модифицированный битум
Верхний слой минеральныегранулы
Нижний слой самоклеющийся СБС модифицированный битум
Система паз-гребень
Гибкость (на брусе R=15мм) при °С -30°
