Справочник строителя | Свайные работы
БУРОИНЪЕКЦИОННЫЕ СВАЙНЫЕ АНКЕРЫ
Проходку скважин при устройстве буроинъекционных анкеров в неустойчивых грунтах выполняют под глинистым раствором или с использованием инвентарных обсадных труб.
Перед установкой арматуры анкеров скважины очищают от шлама. Погружают арматуру в скважины плавно с обеспечением ее проектного положения и закрепляют по центру устья скважины. Цементный раствор для инъекции готовят непосредственно перед нагнетанием в скважину. Состав и прочность раствора должны соответствовать проекту, их контролирует строительная лаборатория.
Инъектирование раствора до полного заполнения им скважины осуществляется при расположении нижнего конца инъекционной трубы на расстоянии не более 0,5 м от забоя скважины. Диаметр инъекционных труб должен быть не менее 40 мм при применении цементно-песчаного раствора и не менее 30 мм при применении цементного раствора. Подвижность инъекционного раствора перед укладкой должна быть не менее 12 см по стандартному конусу. Расход инъекционного раствора на один анкер после опрессовки — не менее 1,25 объема скважины в плотных грунтах и не более 2,5 объема скважины в сильно сжимаемых грунтах.
При сильном поглощении раствора, не позволяющем поднять давление опрессовки до проектной величины, инъекцию прекращают при расходе раствора более 2,5 объема скважины и проводят повторную опрессовку через 8-12 ч.
Проверяют несущую способность анкеров до включения их в работу путем контрольных и приемочных испытаний на заданную проектом максимальную нагрузку.
Контрольные испытания проводят не менее одного на каждые десять устанавливаемых по проекту анкеров.
Приемочным испытаниям подвергаются все анкеры, кроме анкеров, ранее подвергнутых контрольным испытаниям.
Контрольные испытания анкеров выполняют статическими ступенчато-возрастающими выдергивающими нагрузками, причем возрастание нагрузки на каждой ступени должно составлять 1/10 максимальной.
Приемочные испытания анкеров проводят путем бесступенчатого увеличения нагрузки до максимальной.
После выдержки нагрузки, доведенной при испытаниях до максимальной, проводят разгрузку до величины заданной проектом (блокировочной) нагрузки с последующим закреплением анкера на конструкции.
