ЗАГЛУШКА, КРЫШКА, ГАЙКА, ПРОКЛАДКИ, УПЛОТНИТЕЛИ
Заглушка
Рисунок 1. Заглушка
Таблица 1. Параметры заглушек (ГОСТ 22689.2-89)
Диаметр заглушки, d, мм
Диаметр пробки, D, мм
Толщина пробки, S, мм
Высота пробки, h, мм
Масса фасонных частей, кг
ПНД
ПВД
40
52
3,5
35
0,017
0,017
50
64
4
40
0,027
0,027
90
106
5
60
0,080
0,130
110
126
5
60
0,120
0,230
Крышка
Рисунок 2. Крышка
Таблица 2. Параметры крышек (ГОСТ 22689.2-89)
Диаметр крышки, d, мм
Диаметр, D, мм
Высота крышки, h, мм
ПНД
ПВД
40
СпУп 50x3
21
50
СпУп 60x3
21
0,036
0,036
90
СпУп 110x5
32
0,100
0,110
110
СпУп 130x5
32
0,140
0,140
Гайка накидная
Рисунок 3. Гайка накидная
Таблица 3. Параметры накидных гаек (ГОСТ 22689.2-89)
Диаметр выходной трубы, d, мм
Диаметр входной трубы, D, мм
Диаметр отверстия, D1, мм
Длина гайки, h, мм, не менее
ПНД
ПВД
40
СпУп 50x3
41
21
0,023
0,023
50
СпУп 60x3
51
21
0,032
0,033
90
СпУп 110x5
91
32
0,080
0,070
110
СпУп 130x5
111
32
0,100
0,090
Лента прокладочная
Рисунок 4. Лента прокладочная
Кольцо уплотнительное
Рисунок 5. Кольцо уплотнительное
Таблица 4. Параметры кольца уплотнительного (ГОСТ 22689.2-89)
Номинальный диаметр трубы
Внутренний диаметр кольца, D, мм
Толщина кольца, d1, мм
50
49
6
90
89
7
110
109
7
Прокладка уплотнительная
Рисунок 6. Прокладка уплотнительная
Таблица 5. Параметры прокладки уплотнительной (ГОСТ 22689.2-89)
Внутренний диаметр кольца, D1, мм
Наружный диаметр кольца, D2, мм
Толщина кольца, S, мм
40
39
45
2
50
49
55
2
90
93
102
3
110
112
122
3
