ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Труба канализационная наружным диаметром 110 мм длиной 6000 мм из ПНД:
Труба ТК 110-6000-ПНД ГОСТ 22689.2
Патрубок типа КС для труб диаметром 50 мм из ПНД:
Патрубок П 50К · 50С-ПНД ГОСТ 22689.2
Патрубок компенсационный типа Кс из ПНД для соединения труб диаметром 110 мм:
Патрубок ПК 110К · 110с-ПНД ГОСТ 22689.2
Патрубок переходный типа кК из ПНД для соединения труб диаметрами 90 и 50 мм:
Патрубок ПП 90к · 50К-ПНД ГОСТ 22689.2
Патрубок приборный типа Ук диаметром 110 мм из ПНД для присоединения к выпуску унитаза:
Патрубок ППр Ук · 110к-ПНД ГОСТ 22689.2
Отвод приборный типа УС диаметром 110 мм из ПНД для присоединения к выпуску унитаза:
Отвод ОПр У · 110С-ПНД ГОСТ 22689.2
Отвод типа СР с углом 87° 30' из ПНД для соединения с трубами 50 и 40 мм:
Отвод О 50С · 40Р-ПНД ГОСТ 22689.2
То же, типа СК с углом 30°:
Отвод О 30° 40С · 5 ОК-ПНД ГОСТ 22689.2
Тройник типа КСК с углом 87° 30' для соединения с трубами диаметром 110 и 50 мм из ПНД:
Тройник Т 110К · 11 ОС · 50К-ПНД ГОСТ 22689.2
То же, тройник типа КСК с углом 45° для соединения труб тех же диаметров из ПНД:
Тройник Т 45° 110К · 11ОС · 50К-ПНД ГОСТ 22689.2
Крестовина типа СкКК с углом а = 87° 30' для соединения с трубами диаметром 110 мм из ПНД:
Крестовина К 110С · 110к · 110К · 110К-ПНД ГОСТ 22689.2
Крестовина со смещенными осями отводов типа СкКК для соединения труб диаметрами 110 и 50 мм из ПНД:
Крестовина Ксм 11 ОС · 110к · 110К · 50К-ПНД ГОСТ 22689.2
Тройник универсальный типа КкКс с правым боковым отводом диаметром 50 мм для соединения с трубами диаметром 110 мм из ПНД:
Тун 110К · 110к · 110К · 50с-Пр-ПНД ГОСТ 22689.2
То же, для левого исполнения:
Тун 110К · 110к · 110К · 50с-Л-ПНД ГОСТ 22689.2
То же, тройник универсальный типа ССССС с двумя боковыми отводами диаметром 50 мм для соединения с трубами диаметром 90 мм из ПНД:
Тун ЭОС · ЭОС · ЭОС · 50С · 50С-ПНД ГОСТ 22689.2
Муфта типа СС для соединения труб диаметрами 50 и 40 мм из ПНД:
Муфта М 50С · 40С-ПНД ГОСТ 22689.2
Ревизия типа К для соединения с трубами диаметром 110 мм из ПНД:
Ревизия Р 110К-ПНД ГОСТ 22689.2
Заглушка для раструба фасонной части диаметром 110 мм из ПНД:
Заглушка З 110-ПНД ГОСТ 22689.2
То же, крышка исполнения «б» для раструба фасонной части диаметром 50 мм из ПНД:
Крышка К 50(б)-ПНД ГОСТ 22689.2
Гайка накидная канализационная из ПНД для труб диаметром 50 мм:
Гайка Г 50-ПНД ГОСТ 22689.2
Лента прокладочная из ПВД:
Лента ЛП-ПНД ГОСТ 22689.2
Кольцо уплотнительное для комплектации фасонной части с номинальным диаметром 50 мм:
Кольцо Куп 50 ГОСТ 22689.2
Прокладка уплотнительная для канализационной фасонной части с номинальным диаметром резьбового раструба 50 мм:
Прокладка П 50 ГОСТ 22689.2
