Популярный строительный форум!
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ
ГОСТ Р 50838-95
Трубы полиэтиленовые, применямые для подземных газопроводов транспортирующих горючие газы, используемые в качестве сырья топлива для промышленного и коммунально-бытового использования, должны соответствовать ГОСТ Р 50838-95.
СОРТАМЕНТ
Трубы выпускают диаметром от 20 до 160 мм со стандартным размерным соотношением SDR 11 и SDR 17,6.
Номинальное рабочее давление для труб с SDR 11 является 6,0 кг/см2 (0,6МПа), а для труб с SDR 17,6 - 3,0 кг/см2 (0,3 МПа).
Соединение труб осуществляется сваркой с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями или с помощью сварочного аппарата враструб или встык.
Таблица 1. Диаметр и толщина стенок труб из полиэтилена для газопроводов (ГОСТ Р50838-95)
SDR
Наружный диаметр, мм
Толщина стенки, мм
SDR 11
32
3,0
63
5,8
110
10,0
160
14,6
SDR 17,6
110
6,3
160
9,1
