Популярный строительный форум!
ТРУБЫ НАПОРНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ИЗ СОПОЛИМЕРОВ ПРОПИЛЕНА
ДЛЯ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ТУ 2248-032-00284581-98
Трубы и соединительные детали, изготовленные из полипропилена Рандом сополимер (товарное название PPRC), предназначаются для монтажа трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов.
Не допускается применение труб из PPRC для раздельных систем противопожарного водоснабжения.
Срок службы трубопроводов из PPRC в системах холодного водоснабжения - не менее 50 лет, в системах горячего водоснабжения (при температуре не более 75°С) - не менее 25 лет. Срок службы технологических трубопроводов из PPRC зависит от химического состава транспортируемой среды, ее температуры, давления и определяется проектом.
При замерзании жидкости в трубах из PPRC они не разрушаются, а увеличиваются в диаметре и при оттаивании вновь приобретают прежний размер.
Трубы из PPRC поставляются в отрезках длиной до 4 м.
Условное обозначение труб состоит из слов: труба PPRC, размера наружного диаметра и типа трубы.
Таблица 1. Физико-механические свойства труб и соединительных деталей из PPRC при температуре +20°С
Наименование
Методика измерений
Величина
Плотность, г/см3
ISO/R1883
>0,9
ГОСТ15139-69
Температура плавления, °С
ГОСТ 21553-76
>146
Средний коэффициент линейного теплового расширения, мм/м
ГОСТ 15173-70
1,5x10-4
Предел текучести при растяжении, Н/мм2
ISO/R 527
22-23
ГОСТ 11262-80
Предел прочности при разрыве, Н/мм2
ISO/R
34-35
Относительное удлинение при разрыве, %
ISO/R 527
>500
ГОСТ 11262-80
Теплопроводность, Вт/м°С
DIN 52612
0,23
Удельная теплоемкость, Дж/кг°С
ГОСТ 23630.1-79
1,73
Таблица 2. Типы труб из пропилена PPRC и номинальное давление
Тип трубы
Номинальное давление, МПа (кгс/см2)
PN10
1,0(10)
PN20
2,0 (20)
Примечание.
Номинальное давление - постоянное внутреннее давление воды при 20°С, которое трубы могут выдерживать не менее 50 лет.
Таблица 3. Размеры и масса труб из PPRC (по DIN 8077)
Наружный диаметр, мм
PN10
PN20
Толщина стенки, мм
Масса 1 м, кг
Толщина стенки, мм
Масса 1 м, кг
16
1,8
0,080
2,7
0,110
20
1,9
0,107
3,4
0,172
25
2,3
0,164
4,2
0,226
32
3,0
0,267
5,4
0,434
40
3,7
0,412
6,7
0,671
50
4,6
0,638
8,4
1,050
63
5,8
1,010
10,5
1,650
75
6,9
1,420
12,5
2,340
90
8,2
2,030
15,0
3,360
