Популярный строительный форум!
ТРУБЫ И ПАТРУБКИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
ТУ 4926-005-41989945-97
Трубы и патрубки (патрубком считается труба менее 1000 мм) из полипропилена диаметрами 40, 50 и 110 мм предназначены для сантехнических кабин и внутридомовых разводок систем хозяйственно-фекальной канализации зданий, эксплуатируемых при максимальной температуре постоянных стоков 80°С и кратковременных стоков (до 60 секунд) до 95°С при максимальном их расходе 30 л/мин. Применение труб из РР регламентируется СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».
Трубы и патрубки изготавливаются с раструбом на одном конце и поставляются в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами манжетного типа, обеспечивающими герметичность соединения.
Вес 1 погонного метра гладкой трубы:
диаметр 50 мм - 256 г;
диаметр 110 мм - 834 г.
Вес патрубка с раструбом:
диаметр 50 мм - 269 г;
диаметр 110 мм - 907 г.
Таблица 1. Размеры труб и патрубков из полипропилена для канализации (ТУ 4926-005-41989945-97)
Наружный диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Длина труб, мм
Длина патрубков, мм
40
1,8
1000
150
1500
250
2000
500
3000
750
50
1,8
1000
150
1500
250
2000
500
3000
750
110
2,7
1000
150
1500
250
2000
500
3000
750
