ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ГИБКИЕ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ
Металлополимерные трубы типа полиэтилен-алюминий-полиэтилен (PEX-AL-PEX) представляют собой комбинированную пятислойную конструкцию. Внешний и внутренний слои из полиэтилена, средний - алюминиевый, между ними два клеевых слоя. Металлополимерные трубы производятся в России по импортной технологии и за рубежом. Характеристики и сортамент труб некоторых производителей приводятся ниже.
Строение металлополимерных труб
Рисунок 1. Строение металлополимерных труб
Трубы производства «Каучук-пласт» предназначены для использования в системах:
- горячего водоснабжения (тип XL) - с рабочей температурой 90°С и давлением 0,6 МПа белого цвета.
- холодного водоснабжения (тип HD) -с рабочей температурой 60°С и давлением 1 МПа голубого цвета.
Таблица 1. Диаметр и толщина стенок металлополимерных труб производства «Каучук-пласт»
Внутренний диаметр, мм
Внешний диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Масса 1 м, кг
Количество метров в бухте
10
14
1,90
0,080
100-200
12
16
1,90
0,105
100-200
16
20
2,25
0,140
100-200
20
25
2,60
0,196
50-100
Примечание.
Трубы внутренним диаметром от 10 до 12 мм поставляются в бухтах по 200 погонных метров, диаметром 16 мм - по 150 м, диаметром 20 мм - по 100 м.
Трубы производства «LG Metapol» типа XLPE-AL-PE предназначены для использования в системах отопления и горячего водоснабжения при рабочей температуре 95°С и давлении 10 Бар. Трубы типа PE-AL-PE используются в системах с температурой 20°С и давлением 20 Бар. Трубы, предназначенные для горячего водоснабжения, выпускаются с внешним слоем красного или белого цвета, а холодного - синего.
Для соединения труб применяются фитинги типа «vestol», аналогичные производимым « Каучук- пластом».
Таблица 2. Область применения труб «LG Metapol»
Применение
Материал
Внутренний
Наружный
Системы отопления
XLPE
РЕ
Промышленная
XLPE
РЕ
Водоснабжение
РЕ
РЕ
Применение
Температура рабочей среды, °С
Рабочая
Максимальная
Системы отопления
95
110
Промышленная
95
110
Водоснабжение
20
60
Применение
Цвет трубы
Внутренний
Внешний
Системы отопления
Белый
Красный
Белый
Промышленная
Белый
Черный
Водоснабжение
Белый
Синий
Таблица 3. Диаметр и толщина стенок металлополимерных труб производства «LG Metapol»
Внешний диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Масса 1 м, кг
Количестве метров в бухте
16
11,5
2,25
0,125
100
20
15,0
2,50
0,185
100
26
20,0
3,00
0,300
50
32
26,2
3,20
0,390
50
40
32,6
3,90
0,550
25
50
40,0
4,00
0,755
5,6
Трубы производства «Prandelli» серии MULTYRAMA предназначены для транспортировки холодной и горячей воды, в том числе питьевой, под давлением до 10 Бар, при рабочей температуре до 95°С (кратковременная нагрузка до 110°С в течение длительного времени), а также применяются для отопительных систем и систем кондиционирования. Фитинги системы MULTYRAMA выполнены из латуни и имеют никелевое покрытие.
Таблица 4. Диаметр и толщина стенок металлополимерных труб производства «Prandelli»
Наружный диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Толщина алюминия, мм
Упаковка
14
2,0
0,4
бухты по 100 м
16
2,0
0,2
бухты по 100 м и 200 м
16
2,0
0,4
16
2,3
0,4
бухты по 100 м
18
2,0
0,4
бухты по 100 м
20
2,0
0,2
бухты по 100 м
20
2,0
0,4
бухты по 100 м
20
2,5
0,5
бухты по 100 м
26
3,0
0,6
бухты по 50 м или отрезки по 4м
32
3,0
0,8
отрезки по 4 м
При сгибании труб необходимо соблюдать радиусы кривизны (RK), приведенные в таблице.
Таблица 5. Радиусы кривизны металлополимерных труб производства «Prandelli»
Размеры трубы, мм
RK без трубогибочной машины
RK с пружиной
RK с трубогибочной машиной
14x2
5·d
2,5·d
16x2
5·d
2,0·d
16x2,25
5·d
2,5·d
18x2
5·d
2,5·d
20x2
5·d
3,0·d
20x2,5
5·d
3,0·d
26x3
5·d
32x3
5·d
Примечание.
d - наружный диаметр трубы.
Поскольку жидкости, транспортируемые по металлополимерным трубам, находятся в непосредственном контакте с пластическим материалом, далее приведены таблицы совместимости наиболее распространенных реактивов с полиэтиленом высокой плотности (РЕ HD) согласно документу ISO/NC 138 (Секретариат 351) № 556 Е от декабря 1976 года.
Таблица 6. Жидкости, которые можно транспортировать при атмосферном давлении и температуре до 60°С в трубах из полиэтилена высокой плотности (вероятные внешние нагрузки не учтены)
Жидкости
Концентрация
Адипиновая кислота
насыщенный раствор
Азотная кислота
25%
Аллиловый спирт
96%
Алюминия сульфат
насыщенный раствор
Алюминия фторид
насыщенный раствор
Алюминия хлорид
насыщенный раствор
Аммиак, газ
100%
Аммиака раствор
100%
Аммиачная вода
разбавленный раствор
Аммония нитрат
насыщенный раствор
Аммония сульфат
насыщенный раствор
Аммония сульфид
раствор
Аммония трихлорид
90%
Аммония фторид
раствор
Аммония хлорид
насыщенный раствор
Ацетат серебра
насыщенный раствор
Бария гидрат
насыщенный раствор
Бария сульфат
насыщенный раствор
Бария хлорид
насыщенный раствор
Бензойная кислота
насыщенный раствор
Жидкости
Концентрация
Борная кислота
насыщенный раствор
Бромистоводородная кислота
100%
Бура
насыщенный раствор
Бутан, газ
100%
Бутанол
100%
Винная кислота
раствор
Вино
Вода
Водород
100%
Гидрохинон
насыщенный раствор
Гликолевая кислота
раствор
Глицерин
100%
Глюкоза
насыщенный раствор
Декстрин
раствор
Диоксан
100%
Дрожжи
раствор
Железа, нитрат(lll)
раствор
Железа, сульфат(ll)
насыщенный раствор
Железа, сульфат(lll)
насыщенный раствор
Железа, хлорид(ll)
насыщенный раствор
Железа, хлорид(lll)
насыщенный раствор
Калия бикарбонат
насыщенный раствор
Калия бисульфат
насыщенный раствор
Калия бисульфид
насыщенный раствор
Калия бихромат
насыщенный раствор
Калия бромат
насыщенный раствор
Калия бромид
насыщенный раствор
Калия гидрат
10%
Калия гидрат
раствор
Калия карбонат
насыщенный раствор
Калия нитрат
насыщзнныи раствор
Калия ортосфосфат
насыщенный раствор
Калия перманганат
20%
Калия перхлорат
насыщенный раствор
Калия песульфат
насыщенный раствор
Калия сульфат
насыщенный раствор
Калия сульфид
раствор
Калия ферроцианид
насыщенный раствор
Калия фторид
насыщенный раствор
Калия хлорат
насыщенный раствор
Калия хлорид
насыщенный раствор
Калия цианид
раствор
Кальция, гидрат
насыщенный раствор
Кальция, гипохлорид
раствор
Кальция, карбонат
насыщенный раствор
Кальция, нитрат
насыщенный раствор
Кальция, сульфат
насыщенный раствор
Кальция, хлорат
насыщенный раствор
Кальция, хлорид
насыщенный раствор
Карбонат бария
насыщенный раствор
Квасцы
раствор
Кремнефтористоводородная кислота
40%
Лимонная кислота
насыщенный раствор
Магния гидрат
насыщенный раствор
Магния карбонат
насыщенный раствор
Магния нитрат
насыщенный раствор
Магния хлорид
насыщенный раствор
Малеиновая кислота
насыщенный раствор
Мелисса
рабочая концентрация
Метанол
100%
Молоко
Молочная кислота
100%
Моча
Мочевина
раствор
Муравьиная кислота
50%
Муравьиная кислота
98-100%
Мышьяковая кислота
насыщенный раствор
Натрий азотнокислый
насыщенный раствор
Натрия бензонат
насыщенный раствор
Натрия бикарбонат
насыщенный раствор
Натрия бисульфит
раствор
Натрия бромид
насыщенный раствор
Натрия гидрат
40%
Натрия гидрат
раствор
Натрия гипохлорид
15% хлора
Натрия карбонат
насыщенный раствор
Натрия нитрат
насыщенный раствор
Натрия ортофосфат
насыщенный раствор
Натрия сульфат
насыщенный раствор
Натрия сульфид
насыщенный раствор
Натрия ферроцианид
насыщенный раствор
Натрия фторид
насыщенный раствор
Натрия хлорат
насыщенный раствор
Натрия хлорид
насыщенный раствор
Натрия цианид
насыщенный раствор
Никеля нитрат
насыщенный раствор
Никеля сульфат
насыщенный раствор
Никеля хлорид
насыщенный раствор
Нитрат серебра
насыщенный раствор
Олова хлорид (II)
насыщенный раствор
Олова хлорид (IV)
насыщенный раствор
Ортофосфорная кислота
50%
Перекись водорода
30%
Пиво
Пропионовая кислота
50%
Проявитель фотографический
Ртути нитрат
раствор
Ртути хлорид
насыщенный раствор
Ртути цианид
насыщенный раствор
Ртуть
100%
Салициловая кислота
насыщенный раствор
Серная кислота
10%
Серная кислота
50%
Сернистая кислота
30%
Сернистый ангидрид, сухой
100%
Сероводород
100%
Соляная кислота
10%
Соляная кислота
концент риров энная
Таниновая кислота
раствор
Углерода моноксид
100%
Угольный ангидрид, сухой
100%
Уксусная кислота
10%
Уксусная кислота
Фенол
раствор
Формальдегид
40%
Фотографическая кислота
Фтористоводородная кислота
4%
Хлоруксусная кислота
раствор
Цианид серебра
насыщенный раствор
Цианистоводородная кислота
10%
Циклогексанол
насыщенный раствор
Цинка карбонат
насыщенный раствор
Цинка оксид
насыщенный раствор
Цинка сульфат
насыщенный раствор
Цинка хлорид
насыщенный раствор
Щавелевая кислота
насыщенный раствор
Этиленгликоль
100%
Таблица 7. Жидкости, которые можно транспортировать при атмосферном давлении и температуре до 20°С в трубах из полиэтилена высокой плотности (вероятные внешние нагрузки не учтены)
Жидкости
Концентрация
Амила ацетат
100%
Амиловый спирт
100%
Анилин
100%
Бензальдегид
100%
Бензин, алифатические углеводороды
Гептан
100%
Декагидронафтален
100%
Диоктифталат
100%
Калия гипохлорид
раствор
Кислород
100%
Масла
Масляная кислота
100%
Никотиновая кислота
Олеиновая кислота
100%
95%
Перекись водорода
90%
Пикриновая кислота
насыщенный раствор
Пиридин
100%
Пропионовая кислота
100%
Свинца, ацетат
насышэнныи раствор
Серная кислота
98%
Триэтаноламин
раствор
Уксусная кислота ледяная
>96%
Уксусный альдегид
100%
Уксусный ангидрид
100%
Фосфора трихлорид
100%
60%
Фурфуриловая кислота
100%
Хромовая кислота
20%
Хромовая кислота
50%
Циклоэзанон
100%
Этанол
40%
Этилацетат
100%
Таблица 8. Жидкости, которые нельзя транспортировать по трубам из полиэтилена высокой прочности
Жидкости
Концентрация
Азотная кислота
от 50 до 100%
Бром жидкий
100%
Бром, сухой газ
100%
Ксилен
100%
Озон
100%
Серная кислота
дымящаяся
Серной кислоты ангидрит
100%
Тионила хлорид
100%
Толуол
100%
Трихлорэтилен
100%
Углерода дисульфид
100%
Углерода тетрахлорид
100%
Фтор, газ
100%
Хлор, сухой газ
100%
Хлорированная вода
насыщенный раствор
Хлороформ
100%
Царская водка
HCI/HNO,=3/1
