ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ГОСТ 18599-2001
Трубы напорные из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до +40°С, а также другие жидкие и газообразные вещества, кроме труб для проведения электромонтажных работ и транспортирования горючих газов, предназначенных в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования, должны соответствовать ГОСТ 18599-83.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Трубы изготовляют из полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 3,2; 6,3; 8,0; 10,0 МПа (ПЭ 32, ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100) (приложения Г и Д) по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
Трубы для хозяйственно-питьевого водоснабжения изготовляют из полиэтилена марок, разрешенных органами здравоохранения.
Таблица 1. Размеры и масса труб из полиэтилена ПЭ 32 (ГОСТ 18599-2001)
Средний наружный диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Масса 1 м трубы**, кг
SDR21 (S10) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 0,25 МПа
32
2,0*
0,197
40
2,0*
0,249
50
2,4
0,376
63
3,0
0,582
75
3,6
0,831
90
4,3
1,190
110
5,3
1,780
125
6,0
2,290
140
6,7
2,890
160
7,7
3,770
SDR 13,6 (S 6,3) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 0,40 МПа
25
2,0*
0,151
32
2,4
0,233
40
3,0
0,358
50
3,7
0,552
63
4,7
0,885
75
5,6
1,250
90
6,7
1,800
110
8,1
2,660
125
9,2
3,420
140
10,3
4,290
160
11,8
5,610
SDR 9 (S 4) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 0,60 МПа
16
2,0*
0,092
20
2,3
0,134
25
2,8
0,201
32
3,6
0,329
40
4,5
0,511
50
5,6
0,798
63
7,1
1,270
75
8,4
1,790
90
10,1
2,590
110
12,3
3,840
125
14,0
4,960
SDR 6 (S 2,5) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 1,00 МПа
10
2,0*
0,052
12
2,0
0,065
16
2,7
0,116
20
3,4
0,182
25
4,2
0,280
32
5,4
0,459
40
6,7
0,713
50
8,3
1,100
63
10,5
1,750
75
12,5
2,480
90
15,0
3,580
110
18,3
5,340
125
20,8
6,900
Примечания.
* - трубы относят к соответствующему размерному ряду SDR (S) условно, т.к. минимальная толщина стенки труб 2,0 мм установлена, исходя из условий сварки труб.
** - масса 1 м труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 950 кг/м3 с учетом половины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэтилена плотностью р, отличающейся от 950 кг/м3, данные таблицы умножают на коэффициент К = р/950.
S - серия трубы.
SDR - стандартное размерное отношение -отношение номинального наружного диаметра трубы к номинальной толщине стенки, определяемое по следующей формуле:
Размеры и масса труб из полиэтилена ПЭ 63
Таблица 2. Размеры и масса труб из полиэтилена ПЭ 63 (ГОСТ 18599-2001)
Толщина стенки, мм
SDR41 (S20) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 0,25 МПа
63
2,0*
0,401
75
2,0*
0,480
90
2,2
0,643
110
2,7
0,946
125
3,1
1,240
140
3,5
1,550
160
4,0
2,010
180
4,4
2,500
200
4,9
3,090
225
5,5
3,910
250
6,2
4,890
280
6,9
6,090
315
7,7
7,630
355
8,7
9,740
400
9,8
12,300
450
11,0
15,600
500
12,3
19,300
560
13,7
24,100
630
15,4
30,500
710
17,4
38,800
800
19,6
49,300
900
22,0
62,100
1000
24,5
76,900
1200
29,4
110,800
SDR26 (S12,5) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 0,40 МПа
40
2,0*
0,249
50
2,0
0,315
63
2,5
0,497
75
2,9
0,678
90
3,5
0,982
110
4,2
1,440
125
4,8
1,870
140
5,4
2,350
160
6,2
3,080
180
6,9
3,850
200
7,7
4,770
225
8,6
5,980
250
9,6
7,430
280
10,7
9,290
315
12,1
11,800
355
13,6
14,900
400
15,3
18,900
450
17,2
23,900
500
19,1
29,500
560
21,4
37,100
630
24,1
47,000
710
27,2
59,700
800
30,6
75,600
900
34,4
95,700
1000
38,2
118,100
1200
45,9
170,100
SDR 17,6 (S 8,3) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 0,60 МПа
25
2,0*
0,151
32
2,0*
0,197
40
2,3
0,286
50
2,9
0,443
63
3,6
0,691
75
4,3
0,981
90
5,1
1,420
110
6,3
2,090
125
7,1
2,690
140
8,0
3,390
160
9,1
4,410
180
10,2
5,570
200
11,4
6,920
225
12,8
8,740
250
14,2
10,800
280
15,9
13,500
315
17,9
17,100
355
20,1
21,600
400
22,7
27,500
450
25,5
34,800
500
28,3
42,900
560
31,7
53,700
630
35,7
68,100
710
40,2
86,400
800
45,3
109,700
900
51,0
138,900
1000
56,6
171,300
SDR11 (S5) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 1,00 МПа
16
2,0*
0,092
20
2,0*
0,118
25
2,3
0,172
32
3,0
0,280
40
3,7
0,432
50
4,6
0,669
63
5,8
1,060
75
6,8
1,490
90
8,2
2,150
110
10,0
3,200
125
11,4
4,160
140
12,7
5,190
160
14,6
6,790
180
16,4
8,590
200
18,2
10,600
225
20,5
13,400
250
22,7
16,500
280
25,4
20,700
315
28,6
26,200
355
32,2
33,300
400
36,3
42,300
450
40,9
53,600
500
45,4
66,100
560
50,8
82,800
630
57,2
104,800
Примечания.
*- трубы относят к соответствующему размерному ряду SDR (S) условно, т.к. минимальная толщина стенки труб 2,0 мм установлена, исходя из условий сварки труб.
Таблица 3. Размеры и масса труб из полиэтилена ПЭ 80 (ГОСТ 18599-2001)
Толщина стенки, мм
SDR26 (S 12,5) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 0,50 МПа
50
2,0
0,315
63
2,5
0,497
75
2,9
0,678
90
3,5
0,982
110
4,2
1,440
125
4,8
1,870
140
5,4
2,350
160
6,2
3,080
180
6,9
3,850
200
7,7
4,770
225
8,6
5,980
250
9,6
7,430
280
10,7
9,290
315
12,1
11,800
355
13,6
14,900
400
15,3
18,900
450
17,2
23,900
500
19,1
29,500
560
21,4
37,100
630
24,1
47,000
710
27,2
59,700
800
30,6
75,600
900
34,4
95,700
1000
38,2
118,100
1200
45,9
170,100
SDR21 (S 10) Максимальное рабочее давление воды при 20°С =0,63 МПа
40
2,0*
0,249
50
2,4
0,376
63
3,0
0,582
75
3,6
0,831
90
4,3
1,190
110
5,3
1,780
125
6,0
2,290
140
6,7
2,890
160
7,7
3,770
180
8,6
4,730
200
9,6
5,880
225
10,8
7,450
250
11,9
9,100
280
13,4
11,500
315
15,0
14,500
355
16,9
18,400
400
19,1
23,400
450
21,5
29,600
500
23,9
36,500
560
26,7
45,800
630
30,0
57,800
710
33,9
73,600
800
38,1
93,300
900
42,9
118,100
1000
47,7
145,900
1200
57,2
209,800
SDR 17,6 (S 8,3) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 0,80 МПа
63
3,6
0,691
75
4,3
0,981
90
5,2
1,420
110
6,3
2,090
125
7,1
2,690
140
8,0
3,390
160
9,1
4,410
180
10,2
5,570
200
11,4
6,920
225
12,8
8,740
250
14,2
10,800
280
15,9
13,500
315
17,9
17,100
355
20,1
21,600
400
22,7
27,500
450
25,5
34,800
500
28,3
42,900
560
31,7
53,700
630
35,7
68,100
710
40,2
86,400
800
45,3
109,700
900
51,0
138,900
1000
56,6
171,300
SUR 17 (S 8) Максимальное рабочее давление воды при 20°С =0,80 МПа
32
2,0*
0,197
40
2,4
0,297
50
3,0
0,456
63
3,8
0,724
75
4,5
1,020
90
5,4
1,480
110
6,6
2,190
125
7,4
2,810
140
8,3
3,520
160
9,5
4,600
180
10,7
5,830
200
11,9
7,180
225
13,4
9,120
250
14,8
11,200
280
16,6
14,000
315
18,7
17,800
355
21,1
22,600
400
23,7
28,600
450
26,7
36,300
500
29,7
44,800
560
33,2
56,100
630
37,4
71,200
710
42,1
90,300
800
47,4
114,500
900
53,3
144,700
1000
59,3
178,900
SDR 13,6 (S 6,3) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 1,00 МПа
25
2,0*
0,151
32
2,4
0,233
40
3,0
0,358
50
3,7
0,552
63
4,7
0,885
75
5,6
1,250
90
6,7
1,800
110
8,1
2,660
125
9,2
3,420
140
10,3
4,290
160
11,8
5,610
180
13,3
7,100
200
14,7
8,750
225
16,6
11,100
250
18,4
13,700
280
20,6
17,100
315
23,2
21,700
355
26,1
27,500
400
29,4
34,900
450
33,1
44,200
500
36,8
54,700
560
41,2
68,500
630
46,3
86,600
710
52,2
110,000
800
58,8
139,700
SDR11 (S5) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 1,25 МПа
20
2,0*
0,118
25
2,3
0,172
32
3,0
0,280
40
3,7
0,432
50
4,6
0,669
63
5,8
1,060
75
6,8
1,490
90
8,2
2,150
110
10,0
3,200
125
11,4
4,160
140
12,7
5,190
160
14,6
6,790
180
16,4
8,590
200
18,2
10,600
225
20,5
13,400
250
22,7
16,500
280
25,4
20,700
315
28,6
26,200
355
32,2
33,300
400
36,3
42,300
450
40,9
53,600
500
45,4
66,100
560
50,8
82,800
630
57,2
104,800
SDR 9 (S 4) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 1,60 МПа
16
2,0*
0,092
20
2,3
0,134
25
2,8
0,201
32
3,6
0,329
40
4,5
0,511
50
5,6
0,798
63
7,1
1,270
75
8,4
1,790
90
10,1
2,590
110
12,3
3,840
125
14
4,960
140
15,7
6,240
160
17,9
8,130
180
20,1
10,300
200
22,4
12,700
225
25,2
16,100
250
27,9
19,800
280
31,3
24,900
315
35,2
31,500
355
39,7
40,000
400
44,7
50,700
450
50,3
64,200
500
55,8
79,200
Примечания.
Таблица 4. Размеры и масса труб из полиэтилена ПЭ 100 (ГОСТ 18599-2001)
Толщина стенки, мм
SDR17 (S8) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 1,00 МПа
50
3,0
0,456
63
3,8
0,724
75
4,5
1,020
90
5,4
1,480
110
6,6
2,190
125
7,4
2,810
140
8,3
3,520
160
9,5
4,600
180
10,7
5,830
200
11,9
7,180
225
13,4
9,120
250
14,8
11,200
280
16,6
14,000
315
18,7
17,800
355
21,1
22,600
400
23,7
28,600
450
26,7
36,300
500
29,7
44,800
560
33,2
56,100
630
37,4
71,200
710
42,1
90,300
800
47,4
114,500
900
53,3
144,700
1000
59,3
178,900
SDR 13,6 (S 6,3) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 1,25 МПа
40
3,0
0,358
50
3,7
0,552
63
4,7
0,885
75
5,6
1,250
90
6,7
1,800
110
8,1
2,660
125
9,2
3,420
140
10,3
4,290
160
11,8
5,610
180
13,3
7,100
200
14,7
8,750
225
16,6
11,100
250
18,4
13,700
280
20,6
17,100
315
23,2
21,700
355
26,1
27,500
400
29,4
34,900
450
33,1
44,200
500
36,8
54,700
560
41,2
68,500
630
46,3
86,600
710
52,2
110,000
800
58,8
139,700
SDR11 (S5) Максимальное рабочее давление воды при 20°С = 1,60 МПа
32
3,0
0,280
40
3,7
0,432
50
4,6
0,669
63
5,8
1,060
75
6,8
1,490
90
8,2
2,150
110
10,0
3,200
125
11,4
4,160
140
12,7
5,190
160
14,6
6,790
180
16,4
8,590
200
18,2
10,600
225
20,5
13,400
250
22,7
16,500
280
25,4
20,700
315
28,6
26,200
355
32,2
33,300
400
36,3
42,300
450
40,9
53,600
500
45,4
66,100
560
50,8
82,800
630
57,2
104,800
Примечание.
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Труба из полиэтилена ПЭ 32, SDR 21, наружным диаметром 32 мм и толщиной стенки 2,0 мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения:
Труба ПЭ 32 SDR 21 -32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001
Труба из полиэтилена ПЭ 80, SDR 17, наружным диаметром 160 мм и толщиной стенки 9,5 мм, не используемая для хозяйственно-питьевого назначения:
Труба ПЭ 80 SDR17-160x9,5 техническая ГОСТ 18599-2001
