Трубы ППУ
Трубы ППУ: конструкция
Трубы ППУ широко используются как в гражданском строительстве, так и в промышленности. От обычных стальных труб их отличает наличие оболочки из полиуретана, который справедливо рассматривается как один из лучших материалов, для теплоизоляции, и по этой причине трубы ППУ в Тюмени пользуются большим спросом.
Конструктивные особенности
В структуру трубы такого типа входят следующие слои:
  • труба рабочая;
  • теплоизоляция;
  • оболочка.
Основная труба изготавливается из стали, характеризующейся высокой степенью прочности и соответствующей стандартам ГОСТа. Пенополиуретан, из которого состоит теплоизолирующий слой, представляет собой высокотехнологичный синтетический материал. Он сохраняет тепло гораздо в большей степени, чем стекловата, ранее применявшаяся с этой целью. Но функция пенополиуретана не ограничивается теплоизоляцией, он защищает стальную трубу и от влаги, и от различных загрязнений, благодаря чему срок ее службы значительно возрастает.
Нередко в структуре труб ППУ присутствует еще один элемент – ОДК, провод сигнальный, который обеспечивает дистанционный контроль. Этот провод из металла проходит через пенополиуретановый слой.
Разновидности
Стальные трубы с пенополиуретановой оболочкой различаются по ряду характеристик:
  • толщине теплоизоляционного слоя;
  • материалу защитной оболочки;
  • размеру.
В теплом или умеренном климате достаточно среднего слоя теплоизоляции (маркировка 1ППУ), но для северных районов подходят только трубы с толстым пенополиуретановым слоем (2 ППУ). Защитная оболочка изготавливается из полиэтилена или оцинкованной стали. Трубы первого типа (с маркировкой ПЭ) применяются для прокладки под землей, но не предназначены для сооружений наземных, которые регулярно подвергаются перепадам температуры, ультрафиолетовому излучению, прочим неблагоприятным факторам. В таких условиях действительно надежную защиту создает оболочка из оцинкованной стали (ОЦ).
Внутренний диаметр варьируется в пределах 25 – 2000 мм, внутренний – 32 – 1 020 мм, толщина стенок – 2 – 11 мм.
Преимущества
Трубы, оснащенные теплоизоляционным слоем из пенополиуретана, во многом превосходят обычные стальные трубы:
  • Коэффициент теплопроводности у полиуретана на 40% ниже, чем у минеральной ваты, благодаря чему он более эффективно сохраняет тепло.
  • Этот материал не подвержен коррозии и гниению, атмосферные осади и перепады температуры не опасны для него, поэтому срок службы подобных труб превышает три десятилетия.
  • Основой изделий являются стальные трубы стандартного диаметра, поэтому монтаж их не представляет сложности.
Трубы ППУ способны выдерживать температура от – 80 до +130 градусов Цельсия. С экологической точки зрения они совершенно безопасны, а их устойчивость к неблагоприятным средовым факторам значительно снижает расходы на обслуживание сетей.
Дополнительное удобство создает провод ОДК, обеспечивающий возможность мониторинга сетей.
Сфера использования
Применяются трубы ППУ достаточно широко:
  • сети водоснабжения;
  • теплотрассы;
  • газопроводы;
  • нефтепроводы;
  • трубопроводы промышленные.
Использовать их следует в любом случае, когда необходимо обеспечить высокую степень теплоизоляции.
Производитель
Одним из лучших производителей труб ППУ в Российской Федерации является ТП «Север». Это предприятие способно произвести 300 метров трубы в течение суток, благодаря чему необходимая продукция практически всегда имеется на складе. Наряду с трубами можно заказать отводы, щитовые опоры и другие необходимые элементы по цене производителя.
