Справочник строителя | Плиты
РАМЕРЫ ДСП
Размеры древесностружечных плит, мм
Параметры |
Значения |
Предельные отклонения |
Толщина |
От 8 до 28 с градацией 1 (для шлифованных) |
± 0,3 |
Длина |
1830, 2040, 2440, 2500, 2600, 2700, 2750, 2840, 3220, 3500, 3600, 3660, 3690, 3750, 4100,5200,5500,5680 |
±5
Ширина |
1220, 1250, 1500, 1750, 1800, 1830, 2135, 2140,2500 |
±5 |
Примечания:
Толщина нешлифованных плит устанавливается как сумма номинального значения толщины шлифованной плиты и припуска на шлифование, который не должен быть более 1,5 мм.
Допускается выпускать плиты размерами меньше основных на 200 мм с градацией 25 мм в количестве не более 5% от партии.
По согласованию с потребителем допускается выпускать плиты неустановленных форматов.
Отклонение от прямолинейности кромок не должно быть более 2 мм.
Отклонение от перпендикулярности кромок плит не должно быть более 2 мм на 1000 мм длины кромки.
Перпендикулярность кромок может определяться разностью длин диагоналей пласти, которая не должна быть более 0,2% длины плиты.
Плиты должны изготовляться с применением синтетических смол, разрешенных органами здравоохранения.
Содержание вредных химических веществ, выделяемых плитами в производственных помещениях, не должно превышать предельно допустимых концентраций, утвержденных органами здравоохранения для воздуха рабочей зоны производственных помещений.
В условиях эксплуатации количество химических веществ, выделяемых плитами, не должно превышать в окружающей среде предельно допустимых концентраций, утвержденных Минздравом для атмосферного воздуха.
Плиты хранят в закрытых помещениях в горизонтальном положении в штабелях высотой до 4,5 м, состоящих из стоп или пакетов, разделенных брусками-прокладками толщиной и шириной не менее 80 мм и длиной не менее ширины плиты или поддонами.
Допускается разность толщин прокладок, используемых для одной стопы или пакета - 5 мм.
Бруски-прокладки укладывают поперек плит с интервалами не более 600 мм в одних вертикальных плоскостях.
Расстояние от крайних брусков-прокладок до торцов плиты не должно превышать 250 мм.
