Справочник строителя | Фанера
ФАНЕРА
Фанера - сложный древесный материал с однонаправленной или перекрестной структурой. Фанеру, склеенную из трех и более слоев шпона с наружными слоями из шпона лиственных пород древесины (ГОСТ 3916.1-96) или хвойных (ГОСТ 3916.2-96), изготавливают следующих марок: ФСФ - фанера повышенной водостойкости; ФК - фанера водостойкая; ФБА - фанера не водостойкая (ФБА - только по ГОСТ 3916.1-96).
По степени обработки поверхности фанеру подразделяют на шлифованную с одной (Ш5) или с двух (Ш2) сторон (пластей) и нешлифованную. По содержанию формальдегида фанеру подразделяют на классы эмиссии: Е1, Е2, и ЕЗ.
Таблица 1. Содержание формальдегида в фанере
Класс эмиссии формальдегида
Содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры, мг
Е1
До 10 включительно
Е2
Свыше 10 до 30 включительно
ЕЗ
Свыше 30 до 60 включительно
Примечание.
Фанеру класса эмиссии ЕЗ допускалось выпускать до 01.01.92г.
Таблица 2. Длина (ширина) фанеры
Вид фанеры
Длина (ширина), мм
По ГОСТ 3916.1-96
2440, 2135, 1830, 1525, 1220, 725
По ГОСТ 3916.2-96
2440, 2135, 1830, 1525, 1220, 610
Таблица 3. Толщина фанеры, мм
Вид фанеры
Толщина
Шлифованная
Нешлифованная
разнотолщинность
По ГОСТ 3916.1
3;4
0,4
0,5
5:6;8
0,5
0,6
10; 12
0,6
0,7
15; 18
0,8
0,9
По ГОСТ 3916.2
5,0; 7,0; 8,0
0,6
0,8
9,5; 12,5
0,7
0,9
16
0,9
1,2
19
1,0
1,5
Допускаются в партии листы фанеры размерами на 25-150 мм менее установленных в таблице (переобрез) с градацией 25 мм в количестве, согласованном с потребителем. Допускается изготовлять фанеру других размеров, соответствующих техническим характеристикам единичных клеильных прессов.
Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом. Косина не должна превышать 3 мм на 1000 мм длины кромки. Отклонение от прямолинейности кромок не должно превышать 2 мм на 1000 мм.
Для изготовления фанеры применяют лущенный шпон по ГОСТ 99-89:
для наружных слоев (лицевого и оборотного) – шпон лиственных пород древесины (ГОСТ 3916.1) и хвойных (ГОСТ 3916.2);
для внутренних слоев - шпон лиственных и (или) хвойных пород древесины.
Фанера считается изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлены ее наружные слои.
При четном числе слоев шпона два средних слоя должны иметь параллельное направление волокон. Симметрично расположенные слои шпона по толщине фанеры должны быть из древесины одной породы и одинаковой толщины.
Сорт фанеры определяется качеством лущеного шпона наружных слоев и обозначается сочетанием сортов шпона лицевого и оборотного слоев.
Фанера должна быть сформирована в пакеты массой не более 1500 кг отдельно по породам древесины наружных слоев, маркам, сортам, классу эмиссии, видам обработки поверхности и размерам.
