Справочник строителя | Фанера
БАКЕЛИЗИРОВАННАЯ ФАНЕРА
ГОСТ 11539-83
Таблица 1. Марки бакелизированнои фанеры
Марки фанеры
Характеристика марки
Область применения
ФБС
Наружные слои фанеры пропитываются фенолформальдегидной спирторастворимой смолой. На внутренние слои смола не наносится
Для изготовления конструкций в машиностроении, автомобилестроении, строительстве и судостроении, работающих в атмосферных условиях
ФБС1
На наружные и внутренние слои фанеры наносится фенолформальдегидная спирторастворимая смола
ФБВ
Наружные слои фанеры пропитываются фенолформальдегидной водорастворимой смолой. На внутренние слои фанеры смола наносится
Для изготовления внутренних конструкций, применяемых в машиностроении, автомобиле­строении и судостроении. При защите наружных поверхностными лакокрасочными покрытиями
ФБВ1
На наружные и внутренние слои наносится фенол-формальдегидная водорастворимая смола
Для изготовления конструкций, работающих в атмосферных условиях
ФБС-А
ФБС1 - А
На наружные и внутренние слои фанеры (кроме двух поперечных слоев, расположенных симметрично от центрального) наносится фенолформальдегидная
Для изготовления внутренних конструкции, применяемых в автомобилестроении
Учет фанеры производят в кубических и квадратных метрах. Объем одного листа определяют с точностью до 0,00001 м3, объем партии фанеры - с точностью до 0,01 м3.
Таблица 2. Физико-механические показатели бакелизированнои фанеры
Наименование показателя
Толщина фанеры, мм
Значение для марок
ФБС повышенной прочности
ФБС
ФБВ, ФБС-А
ФБС1, ФБВ1, ФБС1-А
1.Предел прочности прирастяжении вдоль волокон наружных слоёв фанеры, МПа, не менее
5;7
88
88
78,5
59
10; 12
73,5
73,5
14;16;18
68,5
68,5
2. Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее
поперёк волокон наружных слоев
7
78,5
78,5
63,5
10;12
80
78,5
68,5
14; 16; 18
90
88,2
78,5
вдоль волокон наружных слоев
10; 12
117,5
117,5
108
88
14;16;18
108
108
98
78,5
3. Предел прочности при скалывании по клеевому слою после кипячения в воде в течение 1 ч, МПа, не менее
5-18
1,76
1,76
1,47
1,47
4. Влажность, %
5-7
6 + 2
10-18
8 + 2
5. Плотность кг/м2, не более
5-18
1200
Площадь листа фанеры учитывают с точностью до 0,01 м2, а площадь листов в партии - с точностью до 0,5 мг.
Бакелизированная фанера (ГОСТ 11539-83) изготовляется из листов березового лущеного шпона, склеенных синтетическими смолами, марок, указанных в таблице, определяемых показателями физико-механических свойств.
Толщина в каждой измеряемой точке не должна отличаться от номинальной толщины более чем на величину предельных отклонений, указанных в таблице.
Таблица 3. Размеры бакелизированной фанеры, мм, и предельные отклонения от них
Длина
Ширина
Толщина
номинальная
предельноеотклонение
номинальная
предельное отклонение
номинальная
7700; 5700; 5600; 4900; 4400; 1500
±20
1550; 1500; 1250
±20
5
±0,5
7
±0,8
10; 12; 14
±0,9
16
±1,0
-0,9
18
±2,0
-0,9
По согласованию с потребителем допускается 25% от партии листов фанеры, уменьшенных по длине и ширине. Максимальное уменьшение размеров, указанных в таблице, составляет 250 мм с градацией через 50 мм. По согласованию с потребителем допускается изготовление фанеры других размеров по длине и ширине в соответствии с размерами клеильных прессов, установленных на действующих предприятиях. По заказу потребителя фанера марки ФБС изготовляется толщиной 6 мм с предельным отклонением ±0,8 мм.
Наружные слои фанеры изготовляют из целых по ширине листов шпона. Стыки шпона не должны совпадать в продольных слоях по толщине фанеры. На поверхности фанеры не допускаются участки, не пропитанные или не покрытые смолой.
По согласованию с потребителем допускается изготовление фанеры с наружными слоями, не покрытыми смолой, кроме фанеры марки ФБС повышенной прочности.
Для внутренних слоев допускается применение листов шпона, составленных по ширине из отдельных полос. Ширина полос должна быть не менее 200 мм, для фанеры ФБС - не менее 400 мм. При составлении листов из полос допускаются нахлестки шпона величиной до 5 мм и зазоры между кромками шпона до 2 мм.
Таблица 4. Сорта шпона на слои бакелизированной фанеры
Марка фанеры
Сорта шпона на слои
наружные
внутренние
ФБС
В
ВВ
ФБВ
ФБВ-А
В
ВВ
ФБС1
ФБВ1
ВВ
ФБС1-А
С допуском по несросшимся сучкам без ограничения количества
