Справочник строителя | Полимерные уплотнители и герметизаторы
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Герметизирующие и уплотняющие строительные материалы и изделия должны отвечать требованиям настоящего стандарта и нормативно-технической документации на конкретные виды продукции.
Герметизирующие и уплотняющие строительные материалы и изделия должны применяться в соответствии с нормативно-технической документацией по их применению.
Герметизирующие и уплотняющие материалы и изделия в течение всего периода их эксплуатации в конструкциях должны обеспечивать надежную изоляцию стыковых соединений при всех видах механических и климатических воздействий и удовлетворять следующим требованиям:
- обладать стабильными физико-механическими и адгезионными свойствами в интервале эксплуатационных температур от -40 до +70°С, а для районов Крайнего Севера - от -60 до +50°С;
- быть атмосферо - и водостойкими;
- не выделять при применении внутри помещений вредные вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации и допустимые уровни для полимерных материалов;
- не снижать нормируемых пределов огнестойкости конструктивных элементов зданий;
- иметь гарантийный срок хранения не менее года, а для отверждающихся мастик - не менее 6 мес.
Однокомпонентные мастики должны выпускаться в готовом к употреблению виде, многокомпонентные - в виде составных частей, поставляемых комплектно, в удобной таре и расфасовке.
Перед герметизацией стыков бетонных и железобетонных элементов, а также в других случаях, регламентированных нормативно-техническими документами, следует применять специальные грунтовочные составы (грунтовки).
Грунтовочные составы должны:
- обеспечивать прочность связи мастик с основанием, превышающую максимальные напряжения в мастичном шве в период эксплуатации;
- легко наноситься кистью или пневмонабрызгом (толщина слоя - 0,1-0,3 мм);
- обеспечивать возможность нанесения мастик не более чем через 1 ч после нанесения грунтовок.
Мастики должны:
- обладать необходимой удобоукладываемостью в интервале температур нанесения;
- обладать необходимым сопротивлением текучести и удерживаться в стыке во время нанесения и эксплуатации.
Отверждающиеся мастики должны:
- обладать условной прочностью в момент разрыва - не менее 0,1 МПа (1кг с/см2);
- иметь относительное удлинение в момент разрыва - не менее 300% на образцах-лопатках или 150% на образцах-швах.
Прочность связи мастик с поверхностью образца не должна быть менее ее прочности при разрыве при когезионном характере разрушения.
Жизнеспособность двухкомпонентных отверждающихся мастик не должна быть менее 2 ч.
Неотверждающиеся мастики должны быть однородными. На поперечном срезе брикета сечением 60 х 30 мм не должно быть более двух включений диаметром более 1 мм.
Пенетрация неотверждающихся мастик, предназначенных для герметизации стыков сборных элементов стен и покрытий, а также светопрозрачных конструкций, не должна быть менее 6 и 4 мм.
Относительное удлинение неотверждающихся мастик при минимально допустимой температуре эксплуатации не должно быть менее 7%.
Высыхающие мастики должны:
- обеспечивать время высыхания до отлипа не более 60 мин;
- иметь содержание сухого остатка не менее 50%;
- не содержать в своем составе токсичных растворителей.
Погонажные изделия для изоляции стыков должны выпускаться готовыми к употреблению. Изделия, предназначенные для наклейки в стыках, должны поставляться в комплекте с клеями.
Примечание.
По соглашению с потребителем допускается поставка изделий без клея.
Погонажные изделия должны выпускаться и поставляться различных типоразмеров с учетом возможных вариаций размеров зазоров в стыках.
Погонажные изделия должны иметь однородную структуру, без посторонних включений. Пористые прокладки должны иметь равномерную пористость и сплошную поверхностную пленку.
Погонажные изделия, применяемые в стыках в обжатом состоянии, должны обладать:
- необходимой сжимаемостью, допускающей установку их встык вручную, без больших усилий в интервале температур нанесения;
- способностью упругого восстановления после снятия нагрузки в интервале температур эксплуатации.
