ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА
Правильная подготовка рабочего места определяет рациональный ход штукатурных работ. Доставка и размещение исходных материалов, перемешивание и подача раствора на подмости должны осуществляться рационально, с сокращением потерь времени и длины пути. При этом следует позаботиться о сокращении потерь материалов (складирование в специальных бункерах или мешках, защищающих их от влаги). Подмости должны устанавливаться так, чтобы было обеспечено безопасное производство работ. Толщина досок подмостей должна составлять не менее 35 мм (за исключением крестообразно собранных опалубочных щитов). Выходящие наружу гвозди должны быть удалены. Опасные места должны иметь ограждения. Работать следует только на рабочих подмостях, нельзя пользоваться приставными лестницами и наращивать слой подмостей случайными накладками.
Защитная рабочая одежда должна быть удобной, выполнена из материалов достаточно хорошо защищающих от воздействия неблагоприятной погоды. Электрическая проводка должна быть защищена от воды и иметь неповрежденную изоляцию.
