ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГРАНЕЙ И УГЛОВ
При проведении штукатурных работ особое внимание следует уделять граням и углам. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, потому что все дефекты поверхности на них особенно заметны. Чтобы грань получилась острой, к краю стены прикладывают ровную доску так, чтобы она выступала над стеной на слой штукатурки. После этого стену оштукатуривают таким образом, чтобы отделочный слой был заподлицо с выступающей гранью доски.
После схватывания штукатурки доску осторожно снимают. Углы, подверженные разрушению, укрепляют либо сеткой, либо стальной планкой. Перед установкой планки на угол наносят раствор, чтобы планка сидела в нем плотно. Правильность выполнения работ контролируют отвесом или правилом. При оштукатуривании внутренних и внешних углов можно пользоваться усеночными и лузговыми полутерками (рис. 1).
Рисунок 1. Отделка углов полутерками: а - усеночным; б - лузговым
