ДЕФЕКТЫ ШТУКАТУРКИ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
Дефекты штукатурки. Оштукатуренная поверхность должна быть ровной и гладкой, не иметь трещин, бугорков, раковин, дутиков, шероховатостей, неоштукатуренных пропусков. Дефекты штукатурки, причины их возникновения и способы устранения приведены в табл. 1.
Оценка качества. Допускаемые отклонения от требований к качеству штукатурки приведены в табл. 2.
Таблица 1
Дефекты
Причины появления дефектов
Способы устранения дефектов
Дутики на поверхности штукатурки
Наличие в растворах мелких частиц непогасившейся извести
Смочить поверхность для полного раскрытия душков, расчистить поврежденные места и оштукатурить их раствором на хорошей извести
Трещины на поверхности
Применение жирных растворов, быстрое высыхание штукатурки на сквозняках, применение толстых слоев растворов
Расшить щели и трещины, хорошо смочить их водой, подмазатьраствором и затереть
Вспучивания, отлупы
Оштукатуривание по сырымповерхностям или постоянное увлажнение после оштукатуривания там, где применялись известковые, известково-гипсовые и однослойные гипсовые штукатурки
Отбить штукатурку в местах вспучивания, расчистить эти места,просушить и вновь оштукатурить
Грубая поверхность штукатурки
Применен грубый, не просеянный заполнитель
Смочить поверхность, перетереть штукатурку раствором на мелком песке
Отслаивание штукатурки
Раствор нанесен на неочищенную, неподготовленную, несмоченную поверхность или на просохшие слои ранее нанесенного раствора
Сбить отслоившуюся штукатурку и нанести новую с соблюдениемвсех технологических процессов
Таблица 2
Дефекты
простой
улучшенной
высококачественной
Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или рейки длиной не менее 2 м)
Не более трех(глубиной или высотой до 5 мм)
Не более двух (глубиной или высотой до 3 мм)
Не более двух (глубиной или высотой до 2 мм)
Отклонение поверхности от вертикали
15 мм на всю высоту помещения
2 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм навсю высоту помещения
1 мм на 1 м высоты, но не более 5 мм на всю высоту помещения
Отклонение поверхности от горизонтали
15 мм на все помещения
2 мм на 1 м длины, но не более 10 ммна всю длину помещения или его ограниченную часть
1 мм на 1 м длины,но не более 7 мм на всю длину помещения или его ограниченную часть
Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных откосов от горизонтали и вертикали
10 мм на весьэлемент
2 мм на 1 мдлины или высоты, но не более 5 мм навесь элемент
1 мм на 1 м длиныили высоты, но не более 3 мм на весь элемент
Отклонение ширины оштукатуриваемого откоса
Не проверяется
3 мм
2 мм
Техника безопасности. Оштукатуривание оконных откосов производят на высоте, поэтому во избежание травм необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Оконные проемы перед оштукатуриванием должны быть заполнены оконными коробками или закрыты досками крест на крест. Если оконные проемы не заполнены, то штукатур должен работать в страховочном поясе.
Производить оконопачивание оконных и дверных коробок следует в защитных очках и перчатках.
