Справочник строителя | Защита древесины
ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Древесина обладает целым рядом специфических свойств, которые необходимо учитывать при выборе способа и вида окраски. Строение и свойства древесины находятся в прямой зависимости от ее породы и местности, где она выращивалась. При определении вида окраски учитывают пористость древесины, ее структуру, цвет, влажность, а также наличие смолы и дубильных веществ.
Древесина имеет пористое строение. Количество и размер пор определяется породой древесины, а их наличие вызывает впитывание лакокрасочных материалов вглубь древесины и повышенный расход краски. Для предотвращения этого явления перед нанесением лакокрасочного материала на крупнопористые породы древесины (дуб, ясень и т.д.) сначала выполняют операцию порозаполнения, а на мелкопористые - грунтование.
Каждой породе древесины свойственна определенная текстура - естественный рисунок, образованный на поверхности годичными слоями, сердцевинными лучами, смоляными ходами, разрезами пор, заболони, ядра.
Древесина разнородна по своему химическому составу и содержит целлюлозу, лигнин, масло, природные смолы, дубильные вещества и т.д. Некоторые из указанных веществ препятствуют процессу пленкообразования лакокрасочных материалов, нанесенных на поверхность древесины. Так, при окраске пород древесины, содержащей фенольные вещества, необходимо нанести предварительный слой изоляционного грунта. Смолы, входящие в состав хвойных пород, ухудшают прочность соединения лакокрасочного материала с древесиной, способствуют образованию пятен на прозрачной поверхности. Для предотвращения этого явления древесину обессмоливают. Каждая порода древесины обладает своим цветом, который должен учитываться при отделке. Цвет ряда пород древесины (дуб, красное дерево, орех и т.д.) нецелесообразно изменять, если поверхность окрашена равномерно. Если же равномерность нарушена, изделие следует подкрасить.
