Справочник строителя | Рулонные кровельные материалы
Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы
Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы (далее рулонные материалы) классифицируют по следующим основным признакам:
назначению;
структуре полотна;
виду основы;
виду основного компонента покровного состава (для материалов на картонной основе), вяжущего (для материалов на волокнистой и комбинированной основах) или материала (для полимерных материалов);
виду защитного слоя.
По назначению рулонные материалы подразделяют на:
кровельные, предназначенные для устройства однослойного верхнего и нижнего слоев многослойного кровельного ковра;
гидроизоляционные, предназначенные для устройства гидроизоляции строительных конструкций;
пароизоляционные, предназначенные для устройства пароизоляции строительных конструкций.
По структуре полотна рулонные материалы подразделяют на:
основные (одно- и многоосновные);
безосновные.
По виду основы рулонные материалы подразделяют на:
картонной основе;
асбестовой основе;
стекловолокнистой основе;
основе из полимерных волокон;
комбинированной основе.
По виду основного компонента покровного состава, вяжущего или материала рулонные материалы подразделяют на:
битумные (наплавляемые, ненаплавляемые);
битумно-полимерные (наплавляемые, ненаплавляемые);
полимерные (эластомерные вулканизованные и невулканизованные, термопластичные).
По виду защитного слоя рулонные материалы подразделяют на:
материалы с посыпкой (крупнозернистой, чешуйчатой, мелкозернистой, пылевидной);
материалы с фольгой;
материалы с пленкой.
Условное обозначение рулонного материала в технической документации и при заказе должно состоять из полного или краткого наименования, марки и обозначения нормативного документа, по которому выпускается конкретный вид материала.
Рулонные материалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и нормативного документа на конкретный вид материала.
Полотно рулонного материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок.
На кромках (краях) полотна рулонного материала на картонной и асбестовой основах допускаются не более двух надрывов длиной 15-30 мм на длине полотна до 20 м. Надрывы длиной до 15 мм не нормируются, а более 30 мм не допускаются.
На основные битумные и битумно-полимерные рулонные материалы покровный состав или вяжущее должны быть нанесены сплошным слоем по всей поверхности основы.
Крупнозернистая или чешуйчатая посыпка должна быть нанесена сплошным слоем на лицевую поверхность полотна рулонных кровельных материалов.
Рулонные кровельные материалы с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой должны иметь с одного края лицевой поверхности вдоль всего полотна непосыпанную кромку шириной (85+15) мм.
Ширина непосыпанной кромки может быть увеличена в зависимости от области применения и приведена в нормативном документе на конкретный материал.
Материалы должны быть плотно смотаны в рулон и не слипаться.
Торцы рулонов должны быть ровными. Допускаются выступы на торцах рулона высотой, мм, не более:
15 - для рулонных материалов на картонной, асбестовой и комбинированной основах;
20 - для рулонных материалов на волокнистой основе, безосновных битумно-полимерных и полимерных материалов.
В партии допускается не более 5% составных рулонов, в одном составном рулоне — не более двух полотен. Длина меньшего из полотен в рулоне должна быть не менее 3 м.
Линейные размеры, площадь полотна рулонного материала и допускаемые отклонения от линейных размеров и площади устанавливают в нормативном документе на конкретный вид материала.
Разрывная сила при растяжении рулонных основных битумных и битумно-полимерных материалов должна быть не менее, Н (кгс):
215 (22) - для материалов на картонной основе;
294 (30) - на стекло волоки и сто и основе;
343 (35) - на основе из полимерных волокон;
392 (40) - на комбинированной основе.
Условная прочность гидроизоляционных безосновных битумнополимерных материалов должна быть не менее 0,45 МПа (4,6 кгс/см2).
Условная прочность и относительное удлинение при разрыве рулонных полимерных материалов должны быть не менее:
1,5 МПа (15 кгс/см2) и 300% — для невулканизованных эластомерных;
4 МПа (41 кгс/см2) и 300% — для вулканизованных эластомерных;
8 МПа (82 кгс/см2) и 200% — для термопластичных.
Сопротивление динамическому или статическому продавливанию рулонных кровельных полимерных материалов должно быть указано в нормативном документе на конкретный вид материала.
Рулонные материалы должны выдерживать испытание на гибкость в условиях, приведенных в таблице 1.
Таблица 1.Характеристики гибкости рулонных кровельных материалов (ГОСТ 30547-97)
Вид материала |
Условия испытания рулонных материалов |
на брусе с закруглением радиусом, мм |
при температуре, °С, не выше |
Битумные: на картонной основе |
на волокнистой основе |
Битумно-полимерные |
Полимерные: |
эластомерные |
термопластичные |
Таблица 2. Характеристики термостойкости рулонных кровельных материалов (ГОСТ 30547-97)
Вид материала |
Условия испытания рулонных материалов на теплостойкость |
при температуре, С, не ниже |
в течение, ч, не менее |
Битумные |
