Справочник строителя | Рулонные кровельные материалы
ФОЛЬГОИЗОЛ
ГОСТ 20429-84
Фольгоизол - рулонный материал, состоящий из тонкой рифленой алюминиевой фольги, покрытой с нижней стороны слоем битумно-резинового или битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума и резины или каучука с минеральным наполнителем и антисептиком, изготавливается по ГОСТ 20429-84.
В зависимости от назначения фольгоизол подразделяют следующие марки:
ФК - фольгоизол кровельный, предназначенный для устройся верхнего слоя рулонного ковра кровель с различными уклонами конфигурацией зданий, расположенных во II, III и IV климатических зонах;
ФГ - фольгоизол гидроизоляционный, предназначенный для устройства защитного покрытия тепловой изоляции трубопроводов.
Фольгоизол выпускают в рулонах шириной полотна [(960-1020) ±3] мм. Общая площадь полотна в рулоне должна быть (10,0±0,3) м2. Допускается по согласованию с потребителем изготовлять рулоны другой площади.
Внешний вид фольгоизола должен отвечать следующим требованиям.
Слой битумно-резинового или битумно-полимерного вяжущего должен быть нанесен по всей поверхности полотна сплошным слоем. Полотно фольгоизола не должно иметь трещин, проколов, разрывов дыр.
Допускается наличие непокрытой слоем вяжущего кромки фолы шириной не более 5 мм с каждой стороны.
Полотно фольгоизола в рулоне не должно быть слипшимся. Во избежание слипания фольгоизола в рулоне в качестве прокладки следует применять полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82, а также другую полимерную пленку или разделительную бумагу с силиконовый покрытием по техническим условиям, утвержденным в установленное порядке. Для прокладки гидроизоляционного фольгоизола может бы использован также целлофан по ГОСТ 7730-74 и парафинированная бумага по ГОСТ 9569-79.
Допускается по согласованию с потребителем применение других видов легко удаляемой бумаги.
В одном рулоне фольгоизола не допускается более двух полотен.
Минимальная длина полотна не должна быть менее 3 м. Количество таких рулонов в партии не должно превышать 3 %.
Качественные показатели фольгоизола (ГОСТ 20429-84)
Наименование показателя
Норма для фольгоизола вида
ФК
ФГ
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более
0,5
Масса вяжущего, г/м2, не менее
2000
Температура размягчения вяжущего, К (°С), не менее
393(120)
413 (140)
Температура хрупкости вяжущего, К (°С), не выше
253 (-20)
258 (-15)
Справочная масса рулона фольгоизола в зависимости от толщины (ГОСТ 20429-84)
Масса рулона, кг
Толщина фольги, мм
23
0,08
23,5
0,1
25
0,15
26,5
0,2
