Справочник строителя | Рулонные кровельные материалы
БИКРОСТ
ТУ 21-00288739-42-93
Бикрост - наплавляемый кровельный материал. Представляет из себя основу (стеклоткань, стеклохолст), на которую нанесено от 3,5 до 4 кг высококачественного вяжущего на основе окисленного битума на 1 м2.
Материал выпускается с покрытием либо полимерной пленкой (для гидроизоляции нижних слоев кровельного ковра), либо с покрытием крупнозернистой посыпкой (для верхних слоев кровельного ковра).
Физико-механические показатели бикроста (ТУ 21 -00288739-42-93)
Показатель |
Значение |
Тип полимера модификатора |
СБС |
Основа |
стеклоткань, полиэстер |
Вес 1 м2материала (в зависимости от марки) |
3,0-5,0 |
Ориентировочная разрывная сила полоски шириной 5 см при растяжении, Н (кгс) на основе стеклоткани, на основе полиэстера |
360(36), 670(67) |
Гибкость на брусе R = 10 мм, °С, не выше |
5 |
Температура размягчения, °С, до |
7 |
Водонепроницаемость под давлением 1 кгс/см2 в течение 72 ч. |
абсолютная |
