Справочник строителя | Рулонные кровельные материалы
ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ
ТУ 400-1-51-93
Гидростеклоизол - гидроизоляционный рулонный материал, состоящий из стеклоосновы, покрытой с двух сторон слоем битумного вяжущего, состоящего из битума, минерального наполнителя и пластификатора.
Гидростеклоизол предназначен для гидроизоляции железобетонных обделок тоннелей метрополитена, пролетных строений мостов и путепроводов, может применяться в качестве нижнего слоя кровельного ковра в промышленном и гражданском строительстве, а также в инженерных сооружениях: вентиляционные шахты, бассейны, подвалы, гидроизоляции фундаментов строительных объектов. Применяется при гидроизоляционных работах, как в дачном, так и в коттеджном строительстве.
Гидростеклоизол при применении для гидроизоляции соответствующих инженерных сооружений следует приклеивать, за счет оплавления его поверхности пламенем газовоздушных горелок. Гидростеклоизол перед применением следует раскатывать на ровном месте и отделять от поверхности его полотна разделительную прокладку бумаги. Прокладку из полиэтиленовой пленки не снимают, а оплавляют при укладке гидростеклоизола.
При температуре окружающего воздуха +10°С и ниже рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой от +18 до + 3°С.
Гидростеклоизол можно применять при температуре ниже +10°С раскаткой рулона под тепловой завесой.
Физико-механические показатели гидростеклоизола (ТУ 400-1-51-93)
Показатель
Значение
Масса битумного вяжущего, г/м2
3000-5000
в т.ч. с нижней стороны не менее
2000
Температура размягчения битумного вяжущего, С°
75-85
Разрывное усилие кгс, не менее
75
Масса основы, г/м2
90-120
Гибкость на брусе с радиусом закругления кромок 25 мм при температуре 0 С°
без трещин на поверхности
Теплостойкость при температуре, С°, в течение 2 часов
85
Водопроницаемость под давлением 0,01 кгс/м2, в течение 72 час
абсолютная
Водопоглощение в %
0,5
