Справочник строителя | Рулонные кровельные материалы
ИЗОЭЛАСТ
ТУ 5774-007-05766480-96
Изоэласт - битумно-полимерный наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный материал.
Изоэласт изготовляется из битума, модифицированного синтетическим каучуком (БС), и нетканой основы из полиэстера или стеклохолста.
Изоэласт К - для верхнего слоя кровли с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и с полиэтиленовой пленкой с другой стороны.
Изоэласт П - с покрытием полиэтиленовой пленкой с двух сторон или с покрытием мелкозернистой посыпкой с лицевой стороны.
Физико-механические показатели изоэласта (ТУ 5774-007-05766480-96)
Показатель
Значение
Изоэласт К
Изоэласт П
Масса, 1 м2/кг 4 - 5 3 - 5,5
Масса битумно-полимерного вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2 2 2
Основа армирующая полиэстер полиэстер
Масса основы, г/м2 не более 250 не более 200
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н/50мм не менее 600 не менее 360
Водопоглощение в течение 24 ч, % массы не более 1 не более 1
Водонепроницаемость при давлении 1 кгс/см2 в течение 2 часов абсолютная абсолютная
Температура хрупкостивяжущего, °С не выше -40
Теплостойкость, °С не ниже 90
Гибкость на брусе диаметром 50 мм,°С не выше -30
