Справочник строителя | Кровельные лаки и краски
ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ, КРОВЕЛЬННЫЙ ЛАК BOTAZIT B 97L.
Изоляционное покрытие, кровельный лак. Для интенсивной защиты толя, дерева и кровельного материала, а также в качестве восстановительного покрытия крыш с кровельным пергамином и картоном. Для изоляции и защиты нижних этажей объекта от фунтовой влаги, многочисленных соляных растворов, слабых кислот и всех агрессивных веществ, содержащихся в почве.
Тонкослойное битумное изоляционное покрытие, кровельный лак:
содержит растворители;
универсальное применение, профессиональное качество;
устойчиво к воздействию агрессивных сред;
водонепроницаемое, устойчиво к ультрафиолету;
готово к применению;
удовлетворяет DIN 18195 и AIB II.
BOTAZIT B 97L это комбинация окрасочного покрытия и кровельного лака.
В зависимости от цели применения рекомендуется следующая толщина слоя:
изоляция от влажности - 2 мм;
изоляция от ненапорной воды - 2,5 мм;
изоляция от воды под напором до 0,5 бар - 3,5 мм.
Расход при толщине слоя:
2,0 мм около 3,6 кг/м2;
2,5 мм около 4,5 кг/м2;
3,5 мм около 6,3 кг/м2.
