Справочник строителя | Устройство черепичных кровель
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Все кровли из мелких штучных материалов, таких, например, как черепица, устраивают по деревянным основаниям - обрешетке из брусков, досок или жердей, которые укладывают параллельно карнизу здания. Шаг обрешетки зависит от кроющей длины штучных изделий. Бруски и доски располагают на стропилах с таким расчетом, чтобы штучный материал можно было уложить на скате крыши как в продольном, так и в поперечном направлениях целое число раз.
Бруски обрешетки имеют сечение 50x50, 50x60 и 60x60 мм в зависимости от массы и слойности кровельного материала: более тяжелый материал укладывают на бруски большего сечения.
Бруски раскладывают и крепят к стропилам в направлении от конька к карнизу. По карнизу укладывают доски шириной 140-150 мм с защитой по карнизному краю уравнительной рейкой. Основания крыши не должны быть зыбкими при ходьбе по ним. Поверхность обрешетки должна быть ровной.
