Справочник строителя | Уплотнительные ленты
illmod i
Лента предварительно сжатая уплотнительная illbruck illmod i
Краткое описание
Лента предварительно сжатая уплотнительная illbruck illmod i изготовлена на основе полиуретановой ленты, упакованной сжатом виде в полипропиленовую пленку. Зона отрыва пленки при монтаже отмечена перфорацией шва. Закрепление ленты возможно при помощи самоклеящейся полосы.
Материал:
Уплотнительная лента: предварительно сжатая уплотнительная лента из вспененного полиуретана с пропиткой в полипропиленовой пленке с нанесенной самоклеящейся полосой.
Поставка в виде:
Ролик-катушка (до 100 м)
Показатель
DIN
Классификация
Класс огнестойкости 4102 B2 P-NDS 04-252
Взаимодействие с прочими строительными материалами соотвествует требованиям
Пленка Полипропилен
Толщина 40 ± 5 мк парозащитный слой
Уплотнительная лента полиуретановая лента с пропиткой акрилатом
Воздухопроницаемость значение a = 0,02 при толщине шва 9мм
Температура обработки не специфицирована, так как активация происходит после обработки
Температурная устойчивость -30°С до +90°С
Срок хранения на складе 24 месяца
Размеры
Артикул 465 -3 -
Глубина/Ширина шва
В коробке, м
8000 15/5 – 10 200,00
8002 20/8 – 15 100,00
