Справочник строителя | Шпон
СТРОГАНЫЙ ШПОН
ГОСТ 2977-82
Строганый шпон (ГОСТ 2977-82) получается путем строгания древесины на фанерострогальных станках и предназначается в качестве облицовочного материала для изделий из древесины. Он вырабатывается из древесины следующих пород:
лиственных:
мелкорассеянно-сосудистых - березы, бука, граба, груши, клена, красного дерева (дибету, макоре, моаби, сапели), липы, ольхи, ореха, осины, тополя, ивы;
крупнорассеянно-сосудистых - красного дерева (аиле, боссе, лимба, африканское махагони или акажу, окуме, сипо, тиама, фрамире);
кольцесосудистых - бархатного дерева, вяза, дуба, ильма, карагача, каштана, ясеня;
хвойных:
лиственницы, сосны.
В зависимости от текстуры древесины строганый шпон подразделяют на виды.
Примечание:
Шпон из ореха, груши, бархатного дерева, красного дерева на виды не подразделяется. Шпон из сосны подразделяется на радиальный и полурадиальный.
В зависимости от качества древесины и размеров по длине и ширине шпон подразделяют на сорта: 1 и 2.
Шпон должен изготовляться обрезным и прирезанным.
Таблица 1. Виды строганого шпона
Вид шпона
Обозначение вида шпона
Характеристика вида шпона
по годичным слоям
по сердцевинным лучам
Радиальный
Р
Годичные слои имеют вид прямых параллельных линий, расположенных по всей поверхности листа
Сердцевинные лучи имеют вид полос, расположенных неменее чем на 3/4 площади листа
Полурадиальный
ПР
Годичные слои имеют вид прямых параллельных линий, расположенных не менее чем на 3/4 листа
Сердцевинные луни имеют вид наклонных или продольных полос, расположенных не менее чем на 1/2 площади
Тангентапьньй
Т
Годичные слои имеют вид конуса нарастания, углов или кривых линий
Сердцевинные лучи имеют вид продольных или наклонных штрихов или линий
Тангентально-торцовьй
ТГ
Годичные слои имеют вид замкнутых кривых линий
Сердцевинные лучи имеют вид кривых линий или штрихов
Размеры обрезного шпона должны соответствовать указанным в таблице.
Размеры для прирезанного шпона устанавливаются по согласованию с потребителем. По согласованию с потребителем допускается изготовлять шпон стандартных толщин необрезным, минимальные размеры которого по ширине и длине должны соответствовать указанным в таблице. Влажность шпона должна быть 8±2%.
Таблица 2. Характеристики строганого шпона
Порода древесины
Вид шпона
Толщина
Ширина, не менее (с градацией 10)
Номинальная
Предельное отклонение
для сорта 1
для сорта 2
для сорта 1
для сорта 2
Лиственная
Р.; ПР
0,4:0,6;0,8
±0,05
120+5-4
60+5-4
900+10
400+10
Мелко­рассеяннососудистая
Т
0,6; 0,8
Крупно­рассеяннососудистая
Р.; ПР
0,6: 0,8
Т
0,8
Кольцесосудистая
Р.; ПР; Т
0,8:1,0
Хвойная
Р.; ПР; Т
0,8; 1 ,0
Все породы древесины (наросты)
ТТ
0,4; 0,6; 0,8
±0,05
200+5-4
100+5-4
200+10
Параметр шероховатости поверхности Rz max по ГОСТ 7016 должен быть не более 200 мкм для дуба, ясеня, ильма, лиственницы, сосны и крупнорассеянно-сосудистых пород; для древесины остальных пород не более 100 мкм.
Листы шпона укладывают в пачки с подбором по породам, виду шпона и сорту. Количество листов в пачке должно быть не менее 10.
Каждая пачка шпона должна быть перевязана в одном месте при длине шпона до 1 м, в двух местах - при длине более 1 м шпагатом по ГОСТ 16266 или другим материалом, обеспечивающим целостность пачки. Пачки шпона укладывают в пакеты массой от 80 до 500 кг с подбором по породам древесины, сортам и толщинам.
По согласованию с потребителем допускается формировать пакеты массой более 500 кг. Каждый пакет обертывают в два слоя вспомогательным упаковочным средством, концы которого закрепляют полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477.
В качестве вспомогательного упаковочного средства используют полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 или двухслойную упаковочную бумагу по ГОСТ 8828 или другие материалы, обеспечивающие сохранение влажности шпона при транспортировании.
